Hoe leg ik een kabel van mijn radio naar de wisselaar achterin?
Geen gas en geen thuiskomer in opbergvakken. Wel links een elektrische antenne. Daar gaat ie dus niet passen begrijp ik? Dan wordt het rechts. Ik begrijp dat er dus ook nog 12V bij moet. Ik was in de veronderstelling dat de voeding ook via de kabel ging. Zo wordt je toch weer heel wat wijzer van zo'n draadje. Het gaat goedkomen.
Jan-Willem
Bedankt voor het opzoeken Henk!
Jan-Willem
Linker stoel en achterbank etc
en zo snoer keurig onder bekleding naar achter gebracht.
Succes ermee
Kabel via linkerkant naar achter gelegd. Was in Lelystad bij mijn schoonouders. Willem is ook nog even komen kijken en heeft zelfs geholpen.
Jan-Willem
- Willem van Strik (GAST)
Het is dus volkomen onnodig om alternatieve routes te gaan verzinnen, de oorspronkelijke kost helemaal niet zoveel tijd...
Ik had 'm daar inderdaad staan, ingeklemd met wat papieren e.d., maar dat was in de '88, zonder el. antenne. Volgens mij heb ik 'm in de '90 direct in het middenvak gelegd, ingeklemd tussen een deken, de originele bekleding en een gordijn. (altijd handig, een deken/gordijn/oidvoor beschermen van spullen of jezelf bij pech)Willem van Strik lidnr 328 schreef : Zoveel slopen? Volkomen overbodig, weet ik nu. In naar ik schat anderhalf urr hadden we op ons dooie gemak de dorpelbekleding, en de bekleding over de achterwielkast voldoende los om de kabel netjes op de door Volvo bedoelde manier te leggen. Wisselaar en electrische antenne passen ook prima samen in hetzelfde vak (had ik eigenlijk moeten weten, Jan Huijsmans heeft het ook zo).
De wisselaar is uit het vak gehaald omdat ik niet wilde boren om 'm vast te zetten, wat ook niet lukte met de beugel erbij (te weinig ruimte), en de papieren de kleine lekkages netjes vast hielden. (en dus kans op roest vergrote)
Jan Huijsmans
