Hoe leg ik een kabel van mijn radio naar de wisselaar achterin?
02-12-2008 12:55 #1071150 door V700 register
Ik heb een bigfront, een tussenkabel en een cd-wisselaar. Bigfront zit erin. Wisselaar is ook geen probleem. Maar hoe krijg ik die kabel van voor (radio) naar achter (wisselaar in opbergvak) Iemand een idee?
Jan-Willem
02-12-2008 13:01 #1220146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Langs de portierdrempels
vanuit de middeelconsole onder het stuur langs naar de A stijl, naar beneden onder de drempel langs de B stijl naar de achterbank. Achterbank demonteren en ergens achter de bank door een gaatje zien te krijgen en vervolgens de kofferbak in.
(Ten minste, zo ging het bij mijn 740 sedan, mijn 740 estate en mijn 780.)
Groet, Lieme Huib
02-12-2008 14:05 #1220149 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad.
LHOsinga schreef : vanuit de middeelconsole onder het stuur langs naar de A stijl, naar beneden onder de drempel langs de B stijl naar de achterbank. Achterbank demonteren en ergens achter de bank door een gaatje zien te krijgen en vervolgens de kofferbak in.
Groet, Lieme Huib
Idem. Ik heb bij m'n 945 met lage achterbank de bank er niet eens uit hoeven halen. Bij mn sedan moest het wel.
02-12-2008 15:02 #1220152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Langs rechts
Langs de rechterkant dan trouwens, dat is het makkelijkste en het minst druk......
02-12-2008 15:17 #1220154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijken
Ik zou eens in mijn inbouwhandleiding kunnen kijken, vanavond of donderdag. Denk dat dat er wel in staat...
02-12-2008 15:17 #1220155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rechts
Oké,
Bedankt voor de reacties. Is er nog een argument te kiezen voor het linker- of rechtervak qua plaatsing van de wisselaar?
Jan-Willem
02-12-2008 15:27 #1220156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen voorkeur
Rechts langs de auto is inderdaad minder druk qua bestaande bekabeling.E n dan kom je dus logisch aan de rechterzijde bij het vak uit.
Afhankelijk van: heb je rechts misschien een LPG-vulpijp lopen en: heb je links misschien een motortje van de electrische antenne, voor zover die in de weg zou zitten.
Groet, Lieme Huib
02-12-2008 15:27 #1220157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Links
Links is makkelijker, hoef je namelijk niet naar de andere hoek te lopen. Dat rechts veiliger is, lijkt me niet echt een steekhoudend argument tegen plaatsing links. Er vanuit gaande dat je niet cdtjes wilt wisselen op de vluchtstrook...
02-12-2008 16:03 #1220161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Al genoemd.
Jan-Willem schreef : Is er nog een argument te kiezen voor het linker- of rechtervak qua plaatsing van de wisselaar?
Beide zijn al genoemd: links zit eventueel de electrieke antenne en daar past de wisselaar dan niet meer bij, rechts heb je wel ruimte en als de gasinbouwer een beetje slin geweest is, past een 10-cd sony wisselaar er nog net bovenlangs. Zo zit ie er bij mij sinds een week of twee ook. De kabels liepen ook langs rechts, wat voor mij nog een overweging was voor plaatsing rechts, omdat de kabel niet lang genoeg was (5 meter!!)
Als je toch geen electrieke antenne wil in de toekomst, kan links ook.
02-12-2008 16:04 #1220163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsss...
henk 940LPT schreef : Er vanuit gaande dat je niet cdtjes wilt wisselen op de vluchtstrook...
Tss......Henk, dat doe je toch op een rotonde, bij voorkeur.......
