voorstoelen zijn op
De voorstoelen van mijn Volvo 740 station zijn op. Kan eigenlijk ook niet anders gezien de kilometerstand van 390.000 km.
Wie heeft ervaring met het zelf restaureren van de stoelen. Is dat zelf gemakkelijk te doen? Op internet heb ik gezien dat er bedrijven zijn die stoelen restaureren. Is er iemand die daar ervaring mee heeft en zo ja wat dan ongeveer het kostenplkaatje moet zijn. Op de sloop ook gekeken doch daar kom je ook geen goed en soortgelijke stoelen meer tegen.
Graag advies. Bij voorbaat al dank.
Krijn Sweers.
staat hier nog in de garage
van 945
Heeft iemand een idee waar je die vullingen ergens ander dan bij de dealer kunt kopen en in hoeverre deze vulling de beurs leegtrekt?
Ik heb het idee dat er steeds meer mensen met de bekleding en de vulling bezig zijn. Mogelijk kan een group buy en een aparte interieurdag op het nodige animo kan rekenen?
groeten Ad
Ik heb het onlangs eens nagevraagd voor de V70, kwam op ongeveer 300 euro, gemonteerd en wel.henk 940LPT schreef : Je zou de dealer eens kunnen vragen naar de stoelvullingen (het schuim). Vaak heeft dat zn veerkracht verloren waardoor de stoelen "doorgezeten" zijn. Rekenen niet op een koopje, met de originele stoelvulling lijkt me wel dat je hoes weer het mooiste gevuld zijn. Je zou ook eens een autostoffeerder kunnen vragen of zij de vulling na kunnen maken, en wat dat dan kost. Als de stoelverwarming niet te duur is, zou ik die ook vervangen.
Ja, inderdaad, na 310 kkm gaat ook die stoel iets "doorzitten".
- Maarten Varewyck
- Adrian Maarleveld
Je neemt een isolatiemat of een sportmat van 1 cm dik en knipt een stuk over de volle breedte en van achter gezien tot de eerste naad in de zitting ongeveer 22 cm.
De stoel moet eruit, zitting loshalen. De kunst is om het matje op zijn plaats te houden. of stevig erin drukken of lijm gebruiken.
Je zit een honderdje te hoog. Maar da's alleen het schuimrubber voor de zitting.henk 940LPT schreef : Zou zomaar per stuk kunnen zijn. Mij staat iets bij dat iemand hier gepost heeft dat 1 stoelvulling ongeveer 220 euro heeft gekost....
groetje
