Raam ontwaseming...
31-10-2008 12:59 #1216454 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoop
Kijk, dat geeft hoop!
 Vanmorgen toch nog even beter gekeken naar wat wel en niet werkt. Op ontwasemen komt er eveneens een beetje lucht uit de centreblowers. Wat me opviel, maar kan verbeelding zijn ivm temperatuur, is dat ie op volledig koud harder lijkt te blazen dan op warm. Kan hier een verband tussen zitten?
01-11-2008 18:10 #1216591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klepperdeklep
Vanmiddag op onderzoek uitgeweest...Wat in elk geval niet goed werkt is de Recirculatie klep. Als de functie geactiveerd wordt, hoor je duidelijk een vacuum lek. Een zetje met de vingers, klep gaat open en weg is het gesis. Na het inspuiten van de scharniertjes met PTFE werkte het al wat beter, helemaal met de fan op 5. Maar nogsteeds niet goed, dus hier moet in elk geval een nieuw balgje op. IS deze bereikbaar wanneer de fan + behuizing verwijderd is?
Verder hoor je bij de vacuum tank ook gesis, maar lijkt verdwenen te zijn op de stand ontwasemen. Wat me ook opviel is dat de hoorbare klep op die stand steeds minder geluid ging geven, en even leek het er ook op dat het systeem goed werkte. Even later weer getest..maar met een teleurstelling tot gevolg. (mogelijk veroorzaakt door tijdelijk vacuum tekort)
Maar even voor de duidelijkheid: Hoeveel lucht hoort er uit de ontwasemopeningen te komen? Het is nu wel voelbaar, maar je haren gaan er niet van wapperen. Denk dat het niet eens krachtig genoeg is om een papiertje op te laten waaien. De uitstroomopeningen aan de zijkant zijn wel duidelijker voelbaar.
De ontstane onduidelijkheid mbt de electromagnetische kleppen is opgelost, heb het betreffende stuurblok gezien en nu herken ik die ook in de beschrijving (zou eigenlijk andersom moeten ;)) Nou geef ik ook eerlijk toe dat ik best wel wat beter had mogen lezen.
 Maar nu, een conclusie na aandachtig bestuderen van het functieschema.
-Recirculatie balg lek. Niet zo'n probleem.
-Vacuum lek: Waar?
Mogelijkheden:
-Bij de tank, maar dan moet ie ook heel hard lekken op de defrostklep, omdat er dan geen gesis meer te horen is (bij de tank, weg van de minste weerstand). En bij die klep hoor je dus niets! Dus: Tank is dus niet lek, slecht werkende defrost klep niet aan vacuum te verklaren. (plausible, gezien er mechanische geluiden optreden in de klep)
-Lekkage op alle andere aansluitingen van het magneetblok. (na de kleppen) welke geopend kunnen zijn.  (dus vloer en ventilate, bij koude motor koelvloeistofklep).  Ook plausible, want fan geluid staat niet echt in verhouding tot uitstromende hoeveelheid lucht.
Als dit juist is, dan is er dus een mechanisch probleem met de defrost klep en een vacuumprobleem op alle andere kleppen wat de klachten veroorzaakt.
Iemand die dit kan bevestigen?
