Hoe vervang ik het lampje in de middenarmsteun?
Heb ik de lampjes van de schakelaars in het dashboard vervangen, wat me 100% meeviel. Wil ik het lampje van de verlichting in de bergruimte in de middenarmsteun ook vervangen maar zijn mijn vingers nou te groot of moet ik eea demonteren om dat lampje te vervangen? En is dat lampje hetzelfde als van de schakelaars in het dashboard, of van de verlichting van de stoelverwarmingsschakelaars? Ik heb het glaasje in de bergruimte al verwijderd en die boven de asbak achterin de passagiersruimte maar ik krijg er geen vat op en het is wel erg weinig ruimte om er goed grip op te krijgen.
Wat is de truk om dat lampje te verwisselen?
mvg
Marcel
Ik moest het asbakje eruit halen bij mijn auto en dan de plaat loshalen. Toen ik er zo bij en een lampje bij de dealer gehaald.
Het zijn volgens mij speciale lampjes en moest ik bij de dealer halen.
- Miquel Engelen (GAST)
Gulle Groet,
Dat was ook mijn idee maar bij mij (1997 945) zit er boven de asbak een wit plaatje en daar zit het lampje achter en in de bergruimte ook een wit plaatje dus als ik de asbak eruithaal zit ik te laag dan kom ik nog niet bij dat lampje.
@ Miquel: dus het is zo'n blauw lampje?
mvg
Marcel
Het is er ook maar 1 lampje die dus aan 2 kanten licht geeft.
Ik neem aan dat de bevestiging van een 9 serie het zelfde is dan die van mij.
Zo, dat is een gepruts? Balen dat deze vraag niet eerder verschenen is......Miquelangelo1969 schreef : Ik heb destijds ook het lampje vervangen, ik heb het witte kapje in de armsteun verwijderd en met een krombektang het lampje eruit gehaald, en er weer ingezet.
Maarre, het is inderdaad dezelfde als voor de verwarming en het is een gewoon wit lampje, met blauwe hittebestendige lak er overheen. Het effect is dus blauw licht.
Ik heb er een witte LED in zitten, dan krijg je dit:<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/opbergvak1.jpg " border="0" width="392" height="152" />
Is die plaat waar de asbak in zit geklikt of geschroefd?
alvast bedankt,
Marcel
Moet lukken toch?
succes
Zeg, maar Bas, heb je dan ook niet overdreven veel licht richting achterpassagiers?Baseman schreef :
Ik heb er een witte LED in zitten, dan krijg je dit:<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/opbergvak1.jpg " width="392" height="152" />
