Hoe vervang ik het lampje in de middenarmsteun?
16-08-2008 03:26 #1069365 door V700 register
Hoe vervang ik het lampje in de middenarmsteun? is gemaakt door V700 register
Heb ik de lampjes van de schakelaars in het dashboard vervangen, wat me 100% meeviel. Wil ik het lampje van de verlichting in de bergruimte in de middenarmsteun ook vervangen maar zijn mijn vingers nou te groot of moet ik eea demonteren om dat lampje te vervangen? En is dat lampje hetzelfde als van de schakelaars in het dashboard, of van de verlichting van de stoelverwarmingsschakelaars? Ik heb het glaasje in de bergruimte al verwijderd en die boven de asbak achterin de passagiersruimte maar ik krijg er geen vat op en het is wel erg weinig ruimte om er goed grip op te krijgen.
Wat is de truk om dat lampje te verwisselen?
mvg
Marcel
16-08-2008 09:42 #1209702 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achterkant
van de armsteun.
Ik moest het asbakje eruit halen bij mijn auto en dan de plaat loshalen. Toen ik er zo bij en een lampje bij de dealer gehaald.
Het zijn volgens mij speciale lampjes en moest ik bij de dealer halen.
  • Miquel Engelen (GAST)
16-08-2008 10:44 #1209706 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Lampje
Ik heb destijds ook het lampje vervangen, ik heb het witte kapje in de armsteun verwijderd en met een krombektang het lampje eruit gehaald, en er weer ingezet. Het zijn als ik me goed herinner dezelfde lampjes als in de verlichting van de stoelverwarmingschakelaars.
Gulle Groet,
16-08-2008 11:01 #1209710 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampje
Hallo Bert,
Dat was ook mijn idee maar bij mij (1997 945) zit er boven de asbak een wit plaatje en daar zit het lampje achter en in de bergruimte ook een wit plaatje dus als ik de asbak eruithaal zit ik te laag dan kom ik nog niet bij dat lampje.
@ Miquel: dus het is zo'n blauw lampje?
mvg
Marcel
16-08-2008 11:40 #1209711 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
maar je kunt de plaat waar de asbak inzit helemaal eruit halen. Dan kun je makkelijk bij het lampje.
Het is er ook maar 1 lampje die dus aan 2 kanten licht geeft.
Ik neem aan dat de bevestiging van een 9 serie het zelfde is dan die van mij.
16-08-2008 12:35 #1209716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastig.
Miquelangelo1969 schreef : Ik heb destijds ook het lampje vervangen, ik heb het witte kapje in de armsteun verwijderd en met een krombektang het lampje eruit gehaald, en er weer ingezet.
Zo, dat is een gepruts? Balen dat deze vraag niet eerder verschenen is......;-)
Maarre, het is inderdaad dezelfde als voor de verwarming en het is een gewoon wit lampje, met blauwe hittebestendige lak er overheen. Het effect is dus blauw licht.
Ik heb er een witte LED in zitten, dan krijg je dit:<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/opbergvak1.jpg " border="0" width="392" height="152" />
16-08-2008 12:45 #1209719 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Inderdaad!
Ja Bas,
&#160;
de spijker op z'n kop! Ik had er misschien even bij moeten zetten dat ik wel eventjes ben bezig geweest, lees nu ook dat het hele asbakje eruit kan...
Maar euh, prettig vel LEDje heb jij daarin zitten zeg!  heb je daar ook 'gegevens' van?
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
&#160;
16-08-2008 13:11 #1209721 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaat asbak
Hallo Bert,
Is die plaat waar de asbak in zit geklikt of geschroefd?
alvast bedankt,
Marcel
16-08-2008 14:28 #1209728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geklikt
Asbakje eruit en 2 lipjes omhoog doen. De lipjes zitten  onderaan (waar je de asbak uithaald) en dan voorzichtig naar je toe halen. Boven zitten ook 2 lipjes die je niet kunt bewegen en de plaat alleen op zijn plaats houdt.
&#160;
Moet lukken toch?
succes
16-08-2008 19:20 #1209745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blitz!
Ik heb er een witte LED in zitten, dan krijg je dit:<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/opbergvak1.jpg " width="392" height="152" />
Zeg, maar Bas, heb je dan ook niet overdreven veel licht richting achterpassagiers?
