Vervangen kofferbak bekleding: Part 1 & 2 gelukt, nu de bank en wielkasten nog.
- Eric Bakker (GAST)
Bas, volgens mij is de originele stof voor de bagageruimte gewoon te bestellen bij Volvo dealer, ik heb dat een keer nagevraagd. Ik ben toen afgehaakt op de prijs, ik meen dat het 90 euro per meter was (bij 2 meter breed?).Baseman schreef : Ik naar Gemonde, naar die bekleder die ik regelmatig op de site noem, en heb daar een stuk tapijt gekocht, wat normaal gesproken als vloerbedekking in een Vito ligt.
Wat betaalde jij?
Klopt, maar dat is wel ietsje duurder hoor.Eric Bakker schreef : Bas, volgens mij is de originele stof voor de bagageruimte gewoon te bestellen bij Volvo dealer, ik heb dat een keer nagevraagd. Ik ben toen afgehaakt op de prijs, ik meen dat het 90 euro per meter was (bij 2 meter breed?).
Wat betaalde jij?
Ik heb de prijsopgave nog ergens, maar 128 euro per 140 breed en 1 meter lang, vind ik wel een beetje te gortig. Ohja, exclusief was dat. Met een meter of 3 strekkend haal je het net, 4 ia beter. Hallo, da's dus 500 euro excl.
Ik was 20 euro kwijt, maar kom iets te kort. Met 30 euro totaal, zit het er wel in.
Ohja, dat Vito-tapijt, had hij liggen, kwam het dichtst in de buurt bij origineel, maar als ik exact dezelfde stof zou willen, kan dat ook.
Inmiddels heb ik de foto's nog......Jeroen schreef : ben wel benieuwd naar het resultaat!
Op de foto lijkt het erg grijs, maar dat komt door de lichtval.
Ik heb het linkerpaneel ook opnieuw gedaan, de rechterkant en de achterrug van de bank moet nog.Bekleding van de beide wielkasten moet nu ook, maar heb nog niet helemaal gezien hoe ik dat ga aanpakken.
Enne Jeroen, hij staat met de neus naar KR in het rijtje langs het hek, rolhoes is eruit, dus kijk maar raak......
raam plaatsen etc etc. paspoort regelen etc etc
telefoon in het water gevallen, doet het ook niet meer.
gras maaien.
ik heb mijn wisselaar aan de linker kant ónder het houten paneeltje geschroefd. Niemand die het ziet (ook zonder rolhoes) en het belangrijkste, hij kan ook niet beschadigen. En ja, het past bij mij prima, ondanks dat er ook een electrische antenne zit. Ook niet wat voor jou?
Maar ik heb daar een liter ATF, een halve liter DOT4, 5 liter koelvloeistof, contactspray, remmenreiniger, WD40/ductape en nog wat klein spul liggen, dat moet dan ook ergens heem.Michael Oud schreef : Ook niet wat voor jou?
De rechterkant is ook geen optie, daar zit een beugel in de weg (en een sleepkabel, startkabel,distributieriem, 3 V-snaren, omvormer, momentsleutel, krik) en de vulopening van mijn gasinstallatie.Maar, een onderzoekje is het zeker waard.
- Ton Visser (GAST)
Bas,
Jij schrijft het volgende:
"Weet je trouwens wat het mooie is?De zij-panelen links en rechts, die er toch af moeten voor een stopcontact, doorvoer van de wisselaarkabels en trekken van twee extra draden tbv 12-volt aansluiting achterin, blijken van hard plastic te zijn. Dat is mooi, want dan kan daar het hele spul aan vloerbedekking dus ook af, hou ik een zwart paneel over, en die kan ik ook weer beplakken.Dan hem ik mooi alles in 1 <a href="/taxonomy/term/1788"><acronym>kleur</acronym></a>.Ik dacht dat het net als in de sedan, geperst was, maar gelukkig in dit geval dus niet."
Nou vraag ik heb jij ze er al afgehaald, ik ga ook draad trekken voor 12volt achterin, die dikke rode die ik zie gaat de draadbundel voor de aanhanger in.
Ik krijg alleen zo één twee drie die zijpanelen niet weg, aan de achterzijde waar het kapje zit om bij de lampen te komen zit het paneel aan de onder en bovenkant min of meer geklemd tussen de haak voor de bagagehoes en bagagehaak om spullen vast te zetten. Het wordt naar mijn idee wel erg trekken om het paneel daar tussen uit te krijgen.
Er staat trouwens in mijn instruktieboekje bij de zekeringentabel dat zekering nummer drie voor electries bedienbare stoelen is (die heb ik niet) EN voor voeding naar de aanhanger, en daar bedoelen ze volgens mij niet de buitenverlichting op de aanhanger mee, deze zekering drie is 30 amp en hij zit erin, dan zou je toch bijna zeggen dat er een voeding naar achter moet liggen?
Ton.
Echter, er zit achter die kap (bij de bank) een gat in de bekleding, waar een plastic plug in zat of hoort te zitten.Ik zou de kap die daar dus zit, even losmaken al is het maar om te zien hoe of wat.Hiertoe moet je de vergrendelingsnok van de achterbank verwijderen, volgens mij was dat de enige bevestiging.
Overigens, nu ik het schrijf, volgens mij zit dat gat in de beklede-plaat ook in het plastic afdekpaneel. Dat zou dus enkel die borgclip eruit moeten. Scheelt weer sloopwerk.
Bank plat en dan kun je de kabel onder de kap door duwen, met wat gepriegel krijg je hem wel naar achteren toe. Gebruik anders een metertje zwarte installatiedraad, dat kun je makkelijker in een richiting buigen/dirigeren, knoop de soepele eraan vast en je hebt een trekveer gemaakt....
Is het een beetje duidelijker?
- Ton Visser (GAST)
Ton.
Die rode, die zit denk ik tot aan de accu en loopt boven je linkervoet door het schutbord.Kijk eerst eens waar ie dan uit komt, voor het zelfde geld, loopt ie tot een zekeringhouder waar niks in zit, ben je snel klaar.
Draadje aan het eindpunt in de kofferbak binden, buitenom richting de accu zodat je kan meten met je multimeter (meetpennetjes halen de 5 meter samen niet denk ik...
