Bekleding verwisselen?
  • Eric Bakker (GAST)
26-05-2008 10:52 #1201682 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Nieuwsgierig
Miquelangelo1969 schreef : da's natuurlijk erg handig voor als mensen deze klus ook willen gaan doen ( hè Eric
Jazeker, ik hang er zelf ook al een tijdje tegenaan, en zie graag hoe jij het doet.
Ik heb van wart een mooie set leer gekocht, voornamelijk met het doel om het zitkussen van mijn bestuurdersstoel om te wisselen. Mijn huidige stoel in Reina is ook electrisch, en de 'nieuwe set' niet. Op termijn komt er dus weer een compleet zwart leren interieur beschikbaar voor een 945 met hoge rugleuning, en geintegreerd kinderzitje. Liefhebbers?
26-05-2008 11:47 #1201689 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wisseltruck
Hallo Heren,
Bekleding omzetten is geen probleem. De bijrijdersstoel op de foto heeft namelijk een handbediend frame maar de bekleding komt van een elektrisch bediend frame. Dat past allemaal gewoon.
Steven heeft nu in zijn 960 de voorstoelen van een 960II en daarvan was er één niet elektrisch dus omgezet.
Als je eenmaal door hebt hoe je de bekleding los moet halen is het zo gebeurd, zitting is doodeenvoudig. Rugleuning iets moeilijker. Even zoeken en je moet wat krammen doorknippen. Ik heb ze weer vastgezet met hele goede tie-rips.
Overigens Erik, wij willen nogeens proberen toch een hoge achterbank in de 960 te zetten. Ik weet dat het erg moeilijk is maar het is wel heel mooi. Dus als die overblijft....
David
  • Mathy van Nisselroy
26-05-2008 19:55 #1201764 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opschrijven a.u.b.
Hallo David
koiter schreef : Als je eenmaal door hebt hoe je de bekleding los moet halen is het zo gebeurd, zitting is doodeenvoudig. Rugleuning iets moeilijker. Even zoeken en je moet wat krammen doorknippen. Ik heb ze weer vastgezet met hele goede tie-rips.
Jij mag natuurlijk ook een artikel schijven of hoe je de bekleding vervangt. Liefst met veel foto's.
BTW hoe herken je "goede tie-rips" en hoe breed zijn die?
Groetjes
  • Miquel Engelen (GAST)
27-05-2008 09:17 #1201834 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Mét geheugen functie
Mathy schreef : Hallo Miquel
Ik zie op de foto, dat het zijpaneel er los naast hangt. Kun jij zien of de geheugenfunctie in de stoel of in het paneel zit?
Groetjes
Hoi Mathy,
de stoelen zijn binnen en de klus kan beginnen. De bestuurdersstoel heeft inderdaad 3 geheugenfuncties die in een paneel naast de stoel zitten, helaas, en dat wist ik niet van te voren, is een gedeelte van het plastic frame waar de bediening inzit afgebroken, maar goed daar was de prijs ook wel naar..... ik zal dus op zoek moeten naar vervanging.....
De achterbank was in een dusdanige staat dat ik deze niet te koop of zo ga aanbieden, wel zijn de hoofdsteunen (3x) en het middenconsole van de bank, die er nog goed uit zien, gratis af te halen bij mij!
Ik houd jullie op de hoogte over de vorderingen!!
Gulle Groet,
27-05-2008 12:10 #1201856 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Begonnen
Hallo allemaal,
Ik ben vanmiddag begonnen met het verwijderen van de leren bekleding die ik wil gaan vervangen door mijn eigen stoffen bekleding. En zoals voorgaand al gezegd is was het een karweitje van niks.
Nadat de stoel eruit gehaald is zitten er aan de onderzijde van het zit gedeelte voor en achter een zwart klemmetje waarme de voor en achterkant van de stof dmv een stalen buisje over de breedte van de stoel op zijn plaats wordt gehouden en een iets wat wordt gespannen.
<img src="/sites/default/public_files/user5279/27052008249.jpg" width="500" height="375" />
Foto 1: Het klemmetje zit waar de bekleding ophoud in het midden.
&#160;
Deze zijn ( voor en achter) makkelijk te verwijderen waarna je het 'buisje' er gemakkelijk zijwaarts kan uitschuiven
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user5279/27052008250.jpg" width="500" height="375" />
foto 2: als het goed is heb je dus nu 2 zwarte klemmetjes en twee van die strippen.
&#160;
Daardoor komt de zitting al een beetje los en dan zal het je opvallen dat er links en rechts aan de voorzijde 2 haken zitten die de zitting op hun plaats houden, ook deze zijn zonder moeite te verwijderen en vervolgens pak je de zitting zo van het frame af.... Denk wel aan de stekkertjes van de stoelverwarming!
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user5279/27052008251.jpg" width="500" height="375" />
 Foto 3: het kale frame
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user5279/27052008252.jpg" width="500" height="375" />
Foto 4: de losse zitting
NB: mocht je nu de vulling nog wél willen gebruiken dan kan de stof eenvoudig worden losgehaald door de 4 krammen aan weerszijde (op de grens van bekleding en schuimrubber) los te knippen en later eventueel te vervangen door tie-raps.
&#160;
Als de zitting is verwijderd draai je het rug gedeelte zo ver mogelijk naar achteren en verwijderd vervolgens de stelknop waarmee de 'hardheid' van de rug ingesteld kan worden eenvoudig door hem eruit te trekken, dit natuurlijk wel met enig beleid!
Daarna kan de stof van onderaf naar boven geschoven worden, waar je op een gegeven moment zal zien dat die halverwege dóór de rugleuning heen ook vast zit met zgn. 'krammen', ook deze kan je door knippen en later eventueel vervangen door tie-raps... als deze zijn verwijderd is de bekleding er gemakkelijk vanaf te schuiven en is de stoel 'kaal'!
&#160;
<img src="/sites/default/public_files/user5279/27052008253.jpg" width="375" height="500" />
Foto 5: de 'kale' rugleuning. Zie de 4 gaten waar de 'krammen' zaten!!
&#160;
En als het goed is heb je nu een kale stoel en kan het ombouwen beginnen. Ik heb zelf hetvolgende gereedschap gebruikt voor deze klus:
<img src="/sites/default/public_files/user5279/27052008254.jpg" width="500" height="375" />
Foto 6: het gebruikte gereedschap én de losse onderdelen nadat de stoel kaal is gemaakt.
&#160;
Ik hoop dat een ieder hier zijn voordeel mee kan doen, mocht je nog vragen hebben dan hoor ik ze graag! En euh, oh ja.... nog een fotootje natuurlijk als ze klaar zijn en als ze erin zitten!
&#160;
Gulle Groet,
27-05-2008 14:20 #1201863 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Deel 1
Miquelangelo1969 schreef : Nadat de stoel eruit gehaald is zitten er aan de onderzijde [...]
Miquel,
Dat ziet er hoopvol uit.
Is het noodzakelijk de stoel te verwijderen uit de auto, of is het in geval van het kussen verwisselen ook mogelijk de stoel in de auto te laten?
En dezelfde vraag eigenlijk bij het wisselen van de bekleding van de rugleuning.
NB: hier gaan we natuurlijk een informatiepagina in de Vraagbaak van maken!
27-05-2008 14:56 #1201867 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi onderwerpje
kijk das nog een mooi onderwerpje
 die zou naar het technische gedeelte geëscaleerd moeten worden.
27-05-2008 16:02 #1201870 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic stapje verder...
Eric Bakker schreef : Is het noodzakelijk de stoel te verwijderen uit de auto, of is het in geval van het kussen verwisselen ook mogelijk de stoel in de auto te laten?
Hoi Eric,
Ik denk dat het op zich wel mogelijk is om de stoel te laten zitten, maar erg veel ruimte om te werken heb je dan natuurlijk niet!
En zo'n stoel eruit halen is echt zo gepiept, vier bouten en een paar stekkertjes.
Ik heb inmiddels de stof van mijn oude stoel alweer op de nieuwe zitten en dat ging redelijk makkelijk, en die tie-rips werken perfect! Nu nog de gordelspanner vast zetten en de stoel er weer in, nu maar hopen dat alles past....
Gulle Groet,
27-05-2008 16:51 #1201874 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic to tie it up
Miquelangelo1969 schreef : en die tie-rips werken perfect!
<a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Tie-wrap " target="_blank" title="Tie-wrap">Kabelbinder
27-05-2008 17:10 #1201880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stoelverwarmingsrelais...
Miquel,
Volgens mij heeft een leren stoel een ander verwarmingsrelais dan een stoffen stoel. Dat zou kunnen betekenen dat er ook verschil is in de matjes die de stoel verwarmen... Wellicht verstandig om ook de relais te vervangen door `stof` voordat je de stoel weer terug zet?
(misschien ook wel niet nodig, maar als het nodig is lijkt me dat wel zo handig om direct te doen...)
