Achterbank rugleuning (hoog type) verwijderen gaat niet *gelukt!*
ik heb zojuist mijn achterbank verwijderd. Punt 1 t/m 5 is makkelijk. Maar om de veer los te krijgen heb ik punt 6 en 7 omgedraaid. Eerst de rugleuning uit de zijbeugel getrokken en de rugleuning naar de voorstoel onderuit laten zakken. Dan valt de veer vanzelf los of in ieder geval is hij met weinig moeite los te maken. Nu zit alleen de middelste riem nog vast. Hiervoor moet je de gordelvanger losschroeven en kun je de riem losmaken.tkornman schreef : Rear seat 5-door
The most important differences to earlier versions:-Three point seat belt and central head restraint.-HSS steel frame to take the load from the three point seat belt.-Integrated child seat can be installed in center position.The backrest cushion is divided as before.The new backrest frames now have a lock with a red signal button that indicates that the lock is engaged.1 Remove backrest cushion:2 Fold up seat cushion.3 Fold backrest cushion (1) forward.4 Remove head restraint link nut (3).5 Remove clip (4).Note! For the left backrest cushion; lower the outside of the backrest to the floor.6 Remove spring (2) in the backrest from its mounting on the floor.7 Pull the backrest cushion sideways and lift out (5).
8 Remove seatbelt snapper to release middle seatbelt.
<img src="/sites/default/public_files/user830/965-rear-seat-5-door.gif" alt="965 rear seat 5 door" title="965 rear seat 5 door" width="496" height="500" />
Tamas
PS: begin met de kleine zitting die zit namelijk op de scharnierpin van de grootte bank geschoven
- Eric Bakker (GAST)
Dat is inderdaad de oplossing, dank je Ben!strij003 schreef : Eerst de rugleuning uit de zijbeugel getrokken en de rugleuning naar de voorstoel onderuit laten zakken. Dan valt de veer vanzelf los of in ieder geval is hij met weinig moeite los te maken.
De clou was eigenlijk vooral dat, nadat de klemveer aan de buitenzijde is verwijderd, je de rugleuning een rukje opzij (richting buitenzijde auto) moet geven zodat de pen uit de borging komt. Dat had ik daarvoor niet door. Dat is inderdaad de beweging die de pijl aangeeft bij 5. Hierna til je de zijkant aan de buitenzijde er zo uit, en als je die daarna laat zakken kan je de veer ook lospriegelen.
Terug zetten gaat overigens beter met twee personen vind ik, dan kan de één de rugleuning in een goede positie houden en de ander met een schroeverdraaier o.i.d. de trekveer weer om de haak leggen. Gisteren de achterbank van Reina gelijk in de auto van Ben gezet (als je het eenmaal weet een makkie) en de stoelen gingen in de achterbak mee. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Misschien moeten we hier maar een informatiepagina in de vraagbaak van maken.
Met de buitenkant van de rugleuning wordt de zijkant van de rugleuning bedoelt die aan de buitenzijde van de auto zit (dus bij de deurstijl).Eric Bakker schreef :
- Opmerking! Laat bij het linker rugleuningskussen de buitenkant van de rugleuning op de vloer zakken. Hier snap ik niets van. Wat is in hemelsnaam de buitenkant? Welke vloer? Hij kan nergens heen want hij zit vast!
