Hemel vervangen doe je zo!
08-10-2011 16:20 #1332627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede foto's
Oké, dat is duidelijk!
Ga eens aan de slag binnenkort, thanks voor de reactie.
01-11-2016 10:49 #1431950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mijn hemel
Dank voor de heldere uitleg.
Alleen, hoe maak ik de binnenkant van de raamstijlen achter los?
Zitten boven achter een witte knop die ik niet los kan krijgen.
01-11-2016 10:51 #1431951 door V700 register
oja, ik heb het over een 740 sedan 1987
  • Peter Beezemer
04-11-2016 00:49 #1432018 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik
wil de opsteller van dit topic niet afkammen maar vind het wel simpeler voorgesteld dan het is. In wat voor scenario dan ook. Rechterachterdeur , linkerachterdeur, rechtervoordeur moet de midden-armsteun ook wijken en het stuur ook. Het verwijderen van de zitting van de achterbank helpt ook. Als je een open dak hebt en je haalt deze zaken niet weg staat dat garant voor een gebroken hemel. Het is mooi te lezen als het iemand gelukt is en iemand daar enthousiast over is. Daar wil ik niets aan afdoen, daar is deze reactie ook niet op gericht maar wel aan mensen die er aan gaan beginnen.
Beperkt je niet tot 1 how to is mijn advies als je aan deze klus begint. Research is belangrijk en daar helpen alle how to's bij. Ook deze.
  • Peter Beezemer
04-11-2016 18:53 #1432029 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Jeroen...
Op die laatste foto lijkt het hele dak wel weg .............
Of is dat gezichtsbedrog.Ziet er merkwaardig uit..
  • Willem van Strik (GAST)
07-11-2016 10:29 #1432110 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Geen gezichtsbedrog. De tot
Geen gezichtsbedrog. De tot cabrio omgebouwde 740 die bij Carlo stond vormde een prima werktafel...
10-11-2016 10:30 #1432235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dakhemel
Bedankt voor de tips.
Bij mijn vorige 740 heb ik de stof er af gehaald en met een plamuurmes
de (lijm) resten van het dak gekrabd.
Grappige was dat er een mooi beige ' mozaïek achtig reliëf' achter te voorschijn kwam.
Vond ik niet misstaat en was dus opeens een stuk sneller klaar ;-)
Evt. daarna een rolletje met verf er over had ook nog gekund.
10-11-2016 17:09 #1432260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hemel zonder open dak.
Hoe ik hemel er uit heb gehaald (nu 2x keer)bij een 740 sedan en weer er in gedaan:
1:Spiegel verwijderen
2:Zonnekleppen verwijderen
3:Handgrepen verwijderen rondom als ze er nog zitten(Handgreep verwijderen , de zwarte rubber strip die er in zit met een bot botermes of zo er uit wippen , daarachter zitten de schroeven waar handgreep mee vastzit
4:Zwarte afdekklepjes verwijderen , daar waar geen handgreep zit , die moet je er af wippen , doe ik meestal met plamuurmes , het afdekkapje zit weer op een plastic geklikt dus opletten.
Daarachter zitten ook weer schroeven , losdraaien etc.
5:Plastic panelen verwijderen waar hemel op rust/hangt, langs de zijkanten boven de deuren
6:Plafondlampje losmaken en draden even opschrijven welke waar moet.
7:Plafondplaat zit nu nog achter en voor in een strip geschoven.
8:Ik haal in het midden waar lampje zit de plaat iets naar beneden (is flexibel/karton)en kan hem dan uit de voor en achter strip halen.
9: Voorstoelen helemaal naar voren en daarna plat leggen (of eruit halen)
10:Versnellingspook in 4 zetten , nu zou volgens handboek de hemel er via rechter voordeur uit kunnen , gaat wel heb ik eerst keer ook zo gedaan.
11: Makkelijker gaat het als je de middenconsole weg haalt , die zit eigenlijk in de weg , lijkt veel werk maar valt achteraf mee .
12: Dus console waar handrem inzit weghalen en daarna de console waar asbak/radio etc inzit.
13:Bij montage hemel OPLETTEN OP VOLGENDE
14: Hebben de A stijlen en C stijlen gewoon laten zitten.
Er zitten nu als het goed is nog de plastic verticale stijlen bij voorraam en achterraam , als je daar nu de hemel zo over wilt schuiven heb je kans dat hij vies wordt van het opgehoopt vuil bovenop/aan de stijlen.
Stijlen aan bovenkant eerst goed schoonmaken en ik zou daarna een stuk stevig wit papier eerst over de stijlen schuiven en daarna de hemel er over heen schuiven .
Denk dat het ik zo aardig heb beschreven , misschien wat gemist.
Ook een 960 sedan hemel er heel en netjes uitgekregen , zie vorige item.
Fred740 (Rotterdam)
  • Freek Seiger (GAST)
07-01-2021 23:01 #1464822 door Freek Seiger (GAST)
Beantwoord door Freek Seiger (GAST) in topic Dakraam bij 960 op dezelfde plek als bij 740
Heren,
Heb een 740 GLE sedan met dakraam, automaat rechtsgestuurd/Engels.
Zonder hemel, dus die moet er nog in.
Hemeltje voor 740 kan ik niet vinden, wel van 960.
Kan ik er 1 zonder dakraam nemen en die er in snijden/zagen?
Of moet ik er 1 met dakraam nemen? En zit die dan wel op precies dezelfde plek?
Hellup heren, wil graag een hemel in mijn auto!!
04-03-2021 18:03 #1465758 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het schuifdak zit bij alle
Het schuifdak zit bij alle varianten (behalve waarschijnlijk de 780) op dezelfde plek. Wat wel anders is bij een 740 is de achterkant van de dakplaaat: bij een 940/960 is die iets langer en anders van vorm. Een en ander is wel netjes pas te maken.
De hemel is van geperst karton, dus dat is met een vlijmscherp afbreekmes wel te snijden. Je kunt dus ook een hemel zonder uitsnede nemen en die er zelf in snijden. Andersom is lastiger...
