Bovendeel dasboard gescheurd
- Willem van Strik (GAST)
15-11-2007 07:39 #1183471
door Willem van Strik (GAST)
Als de V6 gewoon goed is, dan is een motorwissel naar viercilinder
een slechte ruil. Ook als je een zestienklepper neemt. Stukken minder
stil en soepel, en zeker niet sneller dan een goede B28E, zeker een
handgeschakelde.
Voor een groen interieur kan je eens contact
opnemen met Wytze Broerze, hij had laatst in ieder geval nog een set
groene deurpanelen, misschien ook nog een dashboard? Zo niet, dan wordt
het laten spuiten, maar dat kan echt heel goed worden hoor!
Scheuren
zou ik niet door Dr Vinyl laten doen, daar waren ze zelf niet zo happig
op, gaven aan dat dat meestal maar een tijdelijk lapmiddel is en ze het
niet echt kunnen oplossen.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Slechte ruil
handgeschakelde.
Scheuren
15-11-2007 09:42 #1183476
Dat spuiten is dan inderdaad het beste idee, dan maakt het niet veel uit welke kleur dashboard je neemt, het wordt toch groen... Maar hoe neem ik contact op met Wytze Broerze?
Ik ben met je eens dat de v6 een soepele motor is, en ook niet langzaam, maar ik ben toch wel meer voor de originele volvo motoren... ik wacht ook af hoe deze motor het gaat doen, hoe beter hij werkt, des te langer mag ie er in blijven zitten, maar ooit gaat ie er uit. Ik wil ooit dus die 16 klepper met een m90 er in zetten, en die 16 klepper ombouwen naar een turbo versie, ik weet niet hoe daar over gedacht wordt op dit forum, aangezien ik niet veel mensen zie die een dergelijke ombouw plannen of ooit gedaan hebben. Ik heb ook gedacht aan een 6 cilinder uit een 960, dan behoud je een soepele 6 cilinder, maar wel met meer vermogen, zuiniger etc. Maar zoals iedereen wel weet zijn dit geen goedkope motoren, en is het plaatsen weer moeilijker.
Laat ik jullie gerust stellen: voorlopig gaat deze auto helemaal origineel rond rijden en ga ik eens nadenken wat ik aan de auto wil veranderen.
Groeten,
Philip
Beantwoord door V700 register in topic Dat spuiten is dan
Groeten,
Philip
