verlichting ACC
12-08-2007 22:41 #1175725
Lastig.
Op de foto te zien is de lamp aan de fitting gedraaid, er zijn dus geen steeklampjes (of vergis ik mij, en kun je de lamp uit de houder halen?)
Daarnaast is het vervelende van LED's dat ze maar bepert verspreiden, meestal een graad of 10 to 15 vooruit. Een normaal lampje straalt 300 graden rond, wel effe iets anders, zeker als de lamp licht moet verzorgen in de lichtgeleiders in de unit, en dat vermoeden heb ik.
Consequentie van het erin zetten van LED's zou dus zijn, dat je twee vrij lichte plekken hebt waar de lampjes in de houder zitten, en de rest wat matig is. (Datzelfde heb je trouwens met de tellerbak verlichtingen, die als set op marktplaats voor het schandelijke bedrag van bijna 20 euri wordt aangeboden.)
De T5 LED-vervanger is een stuk langer trouwens(totale lengte 15mm):
<img src=" www.leds-buy.nl/images/Blauw_T5.jpg " border="0" width="100" height="100" />
Ik heb in mijn teller ook blauwe LED's, maar deze heb ik met fijn schuurpapier ruw gemaakt, waardoor de spreiding van het licht net voldoende naar mijn wens is. Rood is te weinig licht, groen ziet er niet uit in een Volvo en geel ach, doe dan gewoon maar orgineel.
Overigens zaten in de ECC unit (van.... shit, naam kwijt, maar Vader en zoon die bij van Hemert de lampjes samen met mij vervangen hebben in hun beider auto's) die ik gezien heb, wel T5 fittingen, dus in theorie had het gekunt.
Ik zou het afraden.
Mocht je een losse LED vinden die 600mcd uitstraalt over de volle 200 graden dan is het een pogin waard, maar de grootste hoek was to nog te meen ik 160 graden en dat is te weinig.
Om die reden kun je trouwens ook de lamp onder de stoelverwarming niet door LED vervangen, zie je niets van.
Beantwoord door V700 register in topic Bericht ontvangen.
Lastig.
Ik zou het afraden.
15-08-2007 01:52 #1175921
Het lampje vormt een geheel met het voetje. Een T5 volstaat hier niet.
Ik heb in mijn tellerbak wiite leds toegepast, wat als tevreden eindresultaat een blauw/grijse verlichting geeft.
De ECC met orginele lampjes geeft toch een iets wat groene verlichting, zodoende dat ik ze hetzelfde wilde maken als de tellers.
Ze moeten inderdaad licht doorlaten door lichtgeleiders. Gezien jouw verhaal qua lichtuitstraling denk ik dat ik hier toch maar van het geheel afzie. Of als ik nog eens een vervangend type tegenkom, zal ik misschien toch stiekum een poging wagen...
In iedergeval bedankt voor de info.
Beantwoord door V700 register in topic laat ze maar zitten...(misschien)
