verlichting ACC
Eindelijk gelukt om bij de lampjes te komen van het bedieningspaneeltje van de airco.
Nu wil ik deze eigenlijk vervangen voor een led uitvoering.
Maar weer iemand wat voor type led vervanger hier voor is??
Of de benaming voor het type fitting van het lampje ?
BVD
Mike
Mike,
Hoe ben je bij de lampjes gekomen? Bij mijn weten is er maar één optie en dat is je hele dashboard uitbouwen. Kan jij erbij zonder de hele boel overhoop te halen?? Ik heb daar twee kapotte lampjes zitten, maar weet er niet te komen.
groet
Hallo Bart
Volgens z'n profiel heeft Mike een 940. En die heeft een ander dashboard dan de 960.
Groetjes
Volgens mij moet je een 940 ook helemaal uit elkaar slopen om die lampjes te kunnen vervangen. Dat zijn dientengevolge bij mij de enige lampjes die ik niet heb vervangen.
Hoe zien die lampjes eruit?
Kijk anders een op deze site, die heeft veel auto-lamp-vervangings-ledjes. Wellicht herken je de vorm:
<a href=" www.leds-buy.nl/autolampen-c-67.html "> www.leds-buy.nl/autolampen-c-67.html
Het gaat inderdaad om een 940 uit 97.
Ik heb al eerder op het forum de vraag gesteld hoe je bij de lampjes komt.
Bij de het antwoordt van mede webgebruiker Baseman:
Het is nogal wat werk.
De asbak moet eruit.
De radio moet eruit.
De sigarenaansteker moet eruit, schroeven achter plastic afdekkapje.
De bak waar de radio in zat, moet eruit, bovenin zitten meestal 2 torx-en T35.
De stripdie om de knoppenhandel zit, moet eraf, let op, hij breekt makkelijk. Hij zit achter het contactslot gehaakt, schuifhem naar rechts weg.
Dan blijft er een plaatje over, mer daarin de knoppen. Dat ding moet er ook uit, zit met 4 torx-en vast.
Dan zit er bij geval van climate control een zwart klepje, daar zitten de twee lampjes.
Heb je geen climate control, zit dat kapje er niet en kun je ze zo verwisselen.
Hierbij ook nog wat fotootjes van het type lampje.
Ik hoop dat iemand hier een vervangende led uivoering voor weet...
<img src="/system/files/user3295/ds_DSC00988.jpg" width="320" height="213" /><img src="/system/files/user3295/ds_DSC00986.jpg" width="320" height="213" />
Hallo Mike
Neem eens contact op met Bas "Baseman" Hij is de LED en gloeilampjes expert van deze vereniging.
Groetjes
- Eric Bakker (GAST)
budo schreef : Hoe ben je bij de lampjes gekomen? Bij mijn weten is er maar één optie en dat is je hele dashboard uitbouwen.
Staat dat niet gewoon in je Vadis?
...en daar staat alles eruit, tot je stuur aan toe! Vandaar dat ik benieuwd was naar een eventuele andere manier. Ik probeer mij voor te stellen waar de constructie van een 940 dashboard dan zo anders is als bij de 960. Ook dat maar even in de Vadis naslaan (maar dan wel morgen, want ik ga nu plat!)
Die lampjes weet Baseman zeker: ik heb de normale variant via hem gekocht toen deze in mijn radio vervangen moesten worden. De Led-variant kent Baseman vast ook!
groet
Hallo Mike (en andere mede volvoïtislijders),
Ik ben nog maar net terug van vakantie, maar meen me te herinneren dat er op marktplaats iemand adverteert met kant en klare leds ter vervanging van dit soort lampjes. Ook voor onze bakstenen. Zou dan te vinden moeten zijn onder "onderdelen Volvo" waar ik meestal als zoekterm "940" in geef...
succes!
