Demontage stuur 960
- A. Remy
25-06-2007 07:13 #1171341
door A. Remy
Ik probeer het ASAP uit en bedankt
Wolwo
Beantwoord door A. Remy in topic Merci
ldoensen schreef :
Je moet het stuur draaien om er net bij te kunnen.
Succes!
Wolwo
- Jeroen van Bodegom
25-06-2007 09:15 #1171348
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Airbag...
Als er een Airbag in zit schijn je de accu los te moeten koppelen en daarna 20-30 minuten te moeten wachten. Dan zijn alle condensatoren die her en der in het circuit zitten ook leeg.
Ook moet je goed opletten dat je het stekkertje van de airbag erg voorzichtig losmaakt. Deze zit goed vast en is vrij breekbaar.
ABSOLUUT geen contact maken tussen de + en - van de airbagunit, er is mij verteld dat je dan kans loopt dat ie alsnog knalt. Ook een vinger die beide contacten aanraakt zou dit kunnen veroorzaken.
Misschien is het wat overdreven, maar met explosieven kun je niet voorzichtig genoeg zijn...
- A. Remy
25-06-2007 22:38 #1171469
door A. Remy
bedankt voor de waarschuwingen. De batterij ligt al weken af.
Wolwo
Beantwoord door A. Remy in topic bedankt
Wolwo
25-06-2007 23:01 #1171474
Beantwoord door V700 register in topic geachte heer wolwo , toen
geachte heer wolwo , toen wij de hemel demonteerden was het middengedeelte al uit het stuur!!! dus niet foei foei
De rest hebben we rustig gedemonteerd ook omdat Roger het een mooi stuur vond en wel wou hebben. Dan ga je het dus echt niet slopen.
- A. Remy
26-06-2007 23:38 #1171661
door A. Remy
Instructies opgevolgd en de airbag losgekregen. Een makkie om nu het stuur zelf los te schroeven.
Kan ik de airbag uit de behuizing krijgen, ben er toch niet mee. Het zit blijkbaar met 4 moeten vast. Zou ik het wagen??
Wolwo
Beantwoord door A. Remy in topic zou ik het doen?
ldoensen schreef :
... Hij(de airbag cq middenstuk) zit met 2 torx schroeven vast. Ze zitten vrij diep dus je moet een lange torxschroevendraaier hebben met een dunne schacht.
Wolwo
- Leon Doensen
28-06-2007 00:11 #1171826
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic zou jij het doen??
