ECC Regeling
11-06-2007 20:07 #1169483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Ik ga kijken. Het lijkt inderdaad een temperatuurgerelateerd probleem te zijn: bij het starten doet de airco het maar na een kilometer of 15 begint hij te zeuren. Ik zal de voorzichtige klap met de hamer uitdelen als hij weigerachtig staat te draaien bij thuiskomst!
Het draadje over de magneetkoppeling had ik al gelezen, zal kijken wat ik ermee kan.
Groet
  • Eric Bakker (GAST)
12-06-2007 16:24 #1169620 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Oude ECC unit
budo schreef : Nu heb ik op mijn 960 MY97 een andere bediening dan op mijn vorige twee 940's. Daar had ik een knopje 'Airco off' dat een rood randje kreeg als je dat indrukte en dan deed de airco het niet meer. Nu heb ik een knopje met een ijssterretje erop en deze zet de airco juist aan als je de knop indrukt. Het randje wordt dan niet rood maar blauw. Een iets andere regelaar dus.
Bart,
Dat is wel eigenaardig. Jij hebt dus de regelunit van het oude model ECC, van voor 1991, (oorspronkelijk van de 760, en later ook op de 740). Die had het sterretje. Met ingang van de 960 kwam de 'off' schakelaar.
Het lijkt erop dat hij dus een keer vervangen is door een exemplaar van de sloop. Overigens heb ik er ook nog zo één liggen, als reserve, dus als je die eens wilt proberen... Het enige andere merkbare verschil (behalve dus het andersom werken) dat ik heb kunnen ontdekken is dat bij het nieuwere model (met de 'off' knop) bij mij op stand I van de contactsleutel de ventilator uit gaat. Bij het oude model bleef die draaien.
Of ik moet me dus vergissen, en is het sterretje weer teruggekomen later...
  • Hedwig Lambrechts
12-06-2007 17:01 #1169623 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Inderdaad!
Bart,
Dacht vanaf modeljaar 1996 maar kan het voor de zekerheid nu niet nazien.
Groeten.Hedwig
