Hellup, dashbordkastje gaat niet meer open !!! Nu wel weer
  • Willem Veneboer
26-05-2007 18:00 #1167260 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Is geen probleem
mderijke schreef :
Willem V. schreef : @Edit - Er is in het slot inderdaad iets afgebroken. Is niet meer te repareren. Toch dinsdag maar eens bij de dealer langs, of heeft heeft er iemand nog iets liggen ? - End Edit.
Maar als je het geen probleem vindt dat je slot niet meer op slot gedraaid kan worden, gewoon uit een 7 of 900 op de sloop het slotje wippen.
Is alleen een veer verwijderen onder het slot in de klep.
Hej Maarten,
Allereerst nog sterkte met de &amp;^$&amp;&amp;$#%*&amp;^%^&amp; hernia. Ik ken veel soorten hernia, maar deze variant ken ik nog niet <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Het slotje ligt hier voor me op de keukentafel en vlg mij moet er een ander onderdeeltje in. Ben nu aan het uitvogelen hoe ik die borgpen eruit moet krijgen. Boren zal lastig worden, zo&#39;n klein boortje breekt altijd snel af.
Van mij hoeft dat hok niet dicht, dus ik zal eens kijken of ik tijd vind om langs de sloop te gaan.
26-05-2007 18:28 #1167267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat wilje niet
Willem V. schreef : Allereerst nog sterkte met de &amp;^$&amp;&amp;$#%*&amp;^%^&amp; hernia. Ik ken veel soorten hernia, maar deze variant ken ik nog niet <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
Bedankt, en die Hernia wil je niet kennen.Geloof mij maar.
Het kostte mij zelfs de deelname aan de GB-trip, die moest ik annuleren.
26-05-2007 19:07 #1167273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sleutel
Zeg Willem: Zorg je er dan wel voor dat je ook de juiste sleutel mee krijgt?
Ander heb je een slotje zonder sleutel.
Persoonlijk zou ik gewoon het binnenwerk overzetten of repareren, dat is niet zo&#39;n hele lastige klus.
Ik ben ooit eens met twee niet-gelijksluitende deuren van een Clio bezig geweest, met succes trouwens, let wel op die irritante veertjes die wegspringen als je de slotbus eruit haalt.
Ik wil overigens de uitdaging nog wel een keer aan, maar dan denk ik op een volgende sleuteldag. Gooi de oude dan niet weg, dan kijken we effe.
  • Willem Veneboer
26-05-2007 19:36 #1167278 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb jij dan de oplossing
Baseman schreef : Ik wil overigens de uitdaging nog wel een keer aan, maar dan denk ik op een volgende sleuteldag. Gooi de oude dan niet weg, dan kijken we effe.
om die verrekte borgpin eruit te krijgen ? Ik heb op dit moment geen boortje voorhanden, wellicht morgen bij de schoonouwelui.
  • Adrian Maarleveld
26-05-2007 21:15 #1167290 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic boren
Willem,
Vandaag mijn eigen slot vervangen door het exemplaar van de sloop. Ik kan nu het kastje niet meer met de sleutel op slot doen, dat vind ik niet erg.
Het originele nu weer als reserve, dat zal wel blijven liggen. Het borgpennetje is van alluminium als ik het me goed herinner dus dat boor je er zo uit. Je hoeft ook maar een paar millimeter te boren, nl de dikte van het huis. Daarna trek je de cylinder eruit een verwijdert het restant. Bij mij was nu de zelfgemaakte imitatie borgpen van een spijker er na 4 jaar uit gehopst. Blijkbaar een paar hobbels toch wat te hard genomen. Daarom lag de cylinder eruit.
Oorzaak van  falen in het begin, is het palletje achterop de cylinder wat eraf breekt.  Terug plaatsen van de cylinder gaat makkelijk wanneer je de sleutel erin steekt, dat geldt natuurlijk voor ieder cylinderslot. Er springt niets in de rondte. Dus leef je uit.
  • Willem Veneboer
26-05-2007 22:08 #1167292 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wellicht een stukje zelfbouw
Adrian schreef : Oorzaak van falen in het begin, is het palletje achterop de cylinder wat eraf breekt. Terug plaatsen van de cylinder gaat makkelijk wanneer je de sleutel erin steekt, dat geldt natuurlijk voor ieder cylinderslot. Er springt niets in de rondte. Dus leef je uit.
Hej Adrian,
Bedankt voor de tip. Zal morgen eens een stukje zelfbouw proberen. Nu ik weet hoe het los moet, kan ik ees kijken hoe het bewuste onderdeel er uit ziet.
Het is inderdaad het achterste palletje wat is afgebroken.
29-05-2007 18:51 #1167540 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost?
Hoe is het nu opgelost, ook ik heb het slotje uit elkaar liggen maar kan het afgebroken palletje niet repareren. Is er een nieuw slot aangeschaft, zoja wat waren de kosten?
groeten aart
  • Willem Veneboer
30-05-2007 12:28 #1167649 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Nog zoekende
Hej Aart,
Ik heb de oude creditkaart (eerst geverifieerd <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />) in twee stukken gebroken en aan weerskanten tussen het dashbordkastklepje gestopt, ergo ben nog zoekende.
Ik had gedacht zelf iets in elkaar te bakken, maar ben er niet aan toegekomen. De nok aan het eind zit namelijk aan de behuizing vast. Moet dus nog op zoek, maar wil toch nog de poging wagen hier zelf te repareren
30-05-2007 12:40 #1167650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vindingrijk
Post eens een plaatje van je slot, de onderdelen en het palletje?
