Hellup, dashbordkastje gaat niet meer open !!! Nu wel weer
- Willem Veneboer
Vanvond de afstandbediening van de CV ingebouwd, zal ik wel in een dagboekje gieten.
Alles weer dichtgebouwd en ik wilde het instructieboekje weer in het dashbordkastje leggen. Knoppie omgedraaid maar er gebeurt helemaal niets ! Het lijkt wel of deze in het slot is gevallen, maar ik heb bij de auto geen sleutel gevonden die op het kast past.
Voordat ik overga tot de grove middelen, want open zallie, heeft er wellicht iemand een gouden tip ?
- Ton Herman Melis
Maar het lijkt toch raar dat het dashbordkastje meeschakelt met de CV ! Nooit van gehoord.
- Willem Veneboer
Hej Ton-Herman,tonherman schreef : Ik heb maar 1 soort sleutel, die op alle sloten past, of heb je de garagesleutel, die past geloof ik niet op het dashboardkastje, speciaal voor als je hem naar de garage brengt. <u>Of is het slot ineens stuk?</u>
Dat lijkt er wel op. Tenzij ik tijdens het sluiten tegen een palletje aan heb gezeten ? Er wordt een "vrije" slag gemaakt tegen de veerdruk in, maar het kastje blijft dicht.
Wat betreft de sleutel, naar aanleiding van jouw opmerking bedacht ik me dat ik alleen die ene sleutel had gebruikt. De sleutel die ik had "ingevijld" voor de AB had ik nog niet getest. Deze past inderdaad op het slot van het dashbordkastje !!
Juichen !! en gelijk weer in de dip. De sleutel draait keurig in het rond, kastje kan op slot, maar helaas niet ontgrendeld worden.
Ik vrees heel langzaam dat dit een gevalletje lomp geweld gaat worden.
- Willem Veneboer
maar zeg nooit nooit (das dan 2x teveel)MSuidgeest schreef : Maar het lijkt toch raar dat het dashbordkastje meeschakelt met de CV ! Nooit van gehoord.
Zal morgen eens de unit van de AB losgooien en kijken of het kastje dan wel op gaat. Heb het dashbordkastje al vaker losgehad, maar het enige draadje wat ik daar ooit in de buurt heb gezien was van de verlichting in het kastje.
Uit een andere volvo slotje overgezet, prima voor een week, weer defect, ik heb nu weer een nieuw slot nodig.
Slot draait wel maar neemt pal niet mee.
aart
Ik kan net genoeg kracht zetten om hem open te trekken, maar wat je kan proberen, is:
Doe de sleutel in het slotje (maar die had je niet?, is dezelfde sleutel als je contactslot hoor) en draai de knop naar de stand waarin ie open zou moeten gaan.
Trek nu aan de sleutel, de klep moet dan losgaan. Je kunt ook een touwtje om de as van de knop wikkelen, zodat je daar aan kan trekken.
Oh wacht eens, jij hebt helemaal geen knop? Maar een handgreepje.....
Past er een oude telefoonkaart tussen middenconsole en klep? Wellicht kun je hem "open hengelen" als bij een deur met simpel slot en zonder secu-strip....
Probeer de klep eens naar links en/of rechts te "schuiven" terwijl je hem ontgrendeld, mogelijk schiet ie net los.
- Adrian Maarleveld
Van mijn gerepareerde slot lag van de week de cylinder, het borgpennetje en de veer op de mat. Zal wel weer eens kijken hoe ik dat fiks, waarschijnlijk ligt het aan het borgpennetje, eventueel samen met het reserve slot van de sloop. Moet te doen zijn met behoud van de originele sleutel.
- Willem Veneboer
Heb het slotje nu voor me liggen, zal eens kijken wat er aan schort.
@Edit - Er is in het slot inderdaad iets afgebroken. Is niet meer te repareren. Toch dinsdag maar eens bij de dealer langs, of heeft heeft er iemand nog iets liggen ? - End Edit.
Misschien heb ik er nog wel één maar aangezien ik nog steeds geveld ben door die vervelende &^$&&$#%*&^%^& Hernia kan ik niet effe in de bak met zooi spitten.Willem V. schreef : @Edit - Er is in het slot inderdaad iets afgebroken. Is niet meer te repareren. Toch dinsdag maar eens bij de dealer langs, of heeft heeft er iemand nog iets liggen ? - End Edit.
Maar als je het geen probleem vindt dat je slot niet meer op slot gedraaid kan worden, gewoon uit een 7 of 900 op de sloop het slotje wippen.
Is alleen een veer verwijderen onder het slot in de klep.
