Bigfront uit de USA
apps.volvocars.us/ownersdocs/1996/1996_850/96850_150.htm
pg. 1:52 Radio - SC-815 <a name="top"></a> <a name="top"></a><img src=" apps.volvocars.us/ownersdocs/1996/1996_850/images/fff103.jpg " /> A - On/off switch Push the button to switch on the radio. Press the button slightly longer to turn the radio off. B - Volume control Turn the button clockwise to increase the volume. The volume control is electronic and has no end stop. C - Waveband selector The desired waveband is set by pressing one of the waveband selector bands. The frequency and waveband is shown on the display. NOTE: There are two FM wavebands and one AM waveband. This makes it possible to store 2 x 6 FM stations and 6 AM stations in memory. D - Setting frequency selection The radio can be used in most parts of the world by changing the frequency selection intervals as follows: Depress and hold preset button 5 and turn the radio ON. "USA" will flash on the display. Each time button 5 is pressed, the frequency selection will change from "USA" to "AUS", etc. When the correct country name is displayed, wait 5 seconds and the radio will be ready for use. E - Manual tuning Press the left side tune button to tune to lower frequencies and the right side to tune to higher frequencies. The tuned frequency is displayed. ST will be displayed to indicate stereo FM reception.
Bedankt voor de tip: Nu alleen nog een radio over laten komen! <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" />
- Eric Bakker (GAST)
Nog een tip: vergewis je ervan dat de CD speler goed werkt! Na een jaar of tien geeft hij het op, zowel Nico de Leeuw als ikzelf hebben een tweedehands 805 gekocht waarvan de cd-speler niet goed meer was. Ook in Zweden heb ik er een proberen te kopen, maar de verkoper was zo eerlijk mij te vertellen dat de cd-speler niet goed meer was, en hij zei dat dit een bekende kwaal is.Volvo960_1993 schreef : Bedankt voor de tip: Nu alleen nog een radio over laten komen! <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" />
Het ziet eruit als waardevolle info.Volvo960_1993 schreef : apps.volvocars.us/ownersdocs/1996/1996_850/96850_150.htm
Echter, RDS doet het dan dus nog steeds niet, toch? Als er iemand is die dit in praktijk getest heeft, hoor/lees ik dat graag, kunnen we het op een goeie plek wegzetten.
Misschien dat iemand met "de Europese versie" van deze radio eens kan proberen, of ie z'n radio op een andere regio kan zetten. (Wel even opschrijven welke regio's voorbijkomen a.u.b. ter documentatie) Als je dat namelijk met Europese uitvoeringen ook kunt, wordt de kans redelijk groot, dat het gewoon dezelfde radio is. En dat RDS dus ook ingeschakeld wordt op het moment dat je een niet-Europese radio instelt op Europa. Want waarom zou je twee verschillende versies maken, die je alletwee op dezelfde regio kunt zetten, waarbij die die in Europa verkocht worden wel RDS hebben en de rest niet?Baseman schreef : Echter, RDS doet het dan dus nog steeds niet, toch?
Groetjes
Alleen de radio's die hier niet werken wil je omzetten,
Of die RDS hebben of niet, is niet van toepassing, want het kan er niet meer op gezet worden ( of indien gewenst er af gehaald worden.)
Dat is wel een erg theoretische benadering om dit te gaan proberen.
Anders probeer ook meteen of je pincode lock werkt als je drie keer iets fouts intoetst...
<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
Ik kon het niet laten, en heb het dus geprobeerd. Bij mijn SC-805 werkt dit dus NIET. Bij het indrukken van 5 en dan power verschijnt de tekst 'English' in de display, zonder dat ik enig idee heb hoe deze instelling te veranderen.Mathy schreef : Misschien dat iemand met "de Europese versie" van deze radio eens kan proberen, of ie z'n radio op een andere regio kan zetten. (Wel even opschrijven welke regio's voorbijkomen a.u.b. ter documentatie)
Ik heb de handleiding van de radio bestudeerd, maar niets over regio's wijzigen kunnen vinden. Maar zoals Jeroen al zei: belangrijk is alleen of die USA versie het wel kan. Misschien werkt het wel bij een 815 (nieuwer) en niet bij een 805, ook iets om rekening mee te houden.
Overigens is RDS vooral een Europese bezigheid schijnt het, en minder in gebruik in Amerika (waar het RBDS heet). Realiseer je ook dat RDS meer is dan de text display, zonder RDS mis je ook een aantal andere leuke functies als AF, TA, TP en nog een stel. Op de <a href=" en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System " target="_blank" title="wiki">Wikipedia pagina staat het verhaal.
- Marco
<font face="Arial" size="2">Toepasselijk Volvo item dus, info via <a href=" www.rds.org.uk/ " target="_blank" title="RDS Forum">deze site
Hoeveel unieke exemplaren van een bepaald model radio denk je dat Volvo door de jaren heen heeft verkocht? Met ander woorden, hoeveel exemplaren zijn er verkocht, waarvan je geen identiek exemplaar (meer) kunt vinden?Jeroen schreef : Is dat zinnig Mathy? Je test alleen dat ene exemplaar en dan nog wel bij iemand die iets heeft wat werkt.
Als je toch één SC-815 (ik neem maar even een bepaald model, maar je kunt ook een ander model nemen) test, weet je toch of alle SC-815's die in Nederland via de dealer verkocht zijn, wel of niet gelijk zijn?
Je hoeft een radio die het hier wel doet ook niet permanent om te zetten. Je kijkt of je een radio "van hier" kunt omzetten naar "Amerikaans" en als dat gaat zet je hem terug naar "Europees". Lukt dat niet, dan kun je er redelijk zeker van zijn, dat je een andere uitvoering hebt, dan die die hierboven beschreven wordt. Gaat dat wel, dan is de kans redelijk groot, dat het hetzelfde model is, met dezelfde mogelijkheden.Jeroen schreef : Alleen de radio's die hier niet werken wil je omzetten.
Het is net wel belangrijk. Als het er niet op zit, wordt het waarschijnlijk lastig, om het naderhand alsnog in te bouwen. Dus als je het erop wilt hebben, is het wel belangrijk om te weten of het erop zit of niet.Jeroen schreef : Of die RDS hebben of niet, is niet van toepassing, want het kan er niet meer op gezet worden ( of indien gewenst er af gehaald worden.)
Hoezo, iemand met zo'n radio kan naar z'n auto lopen (net zoals Eric al gedaan heeft) en daar uitproberen of het werkt? Dat kunnen mensen met andere radiomodellen ook. Is veel goedkoper dan een radio te kopen via internet, die over de atlantische oceaan te laten vliegen of varen en als je pech hebt ook nog eens de douane van een BTW naslag en invoerrechtrekening te laten voorzien, om er dan achter te komen, dat het er niet op zit.Jeroen schreef : Dat is wel een erg theoretische benadering om dit te gaan proberen.
Heb jij vast al uitgeprobeerd. Vertel eens Jeroen, slikt ie hem inderdaad in?Jeroen schreef : Anders probeer ook meteen of je pincode lock werkt als je drie keer iets fouts intoetst...
<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" />
Groetjes
De bigfront die ik op het oog heb,is een SC-811,en die kosten (bijna) niets,tussen de 10-20 $.De verzendkosten varieren van 24 tot 31$. (6166AP Geleen)
Ik ben gewoon benieuwd hoe ver ik kom met de tot nu bekende hindernissen: de frequentie wijzigen,en de radio code...
Voor de een een bekend verhaal,voor mij nieuw,dus vraag ik het maar even:Klopt het dat deze radio dmv een code in de eeprom beveiligd is? En hoe los ik dit op?
Ik zal mijn ervaringen hier posten,maar eerst maar eens zorgen dat dat ding hier komt.
Mvg Mischa
