Nieuw project: automatische ramen
De vertaling is binnen. Er zijn twee bestelnummers/relais voor de 850 en één voor de 900. Nu hoeven we er alleen nog maar achter te komen, wat de verschillen tussen de verschillende relais is.
Kan iemand het nummer 9144425 voor me kunnen opzoeken? Het zou ook iets met de door ons gezochte funktie te maken hebben.
Groetjes
Ik denk dat ik het antwoord op bovenstaande vraag gevonden heb. Zie plaatje.Mathy schreef : Kan iemand het nummer 9144425 voor me kunnen opzoeken? Het zou ook iets met de door ons gezochte funktie te maken hebben.
<img src="/sites/default/public_files/images/AUTO%20raamschakelaar.JPG" width="640" height="480" />
Groetjes
- A. Remy
rij momenteel (eventjes maar hoor) met een 850 waarvan 1 raam auto down functie heeft. Heb ondertussen een 740 turbo gekocht met elektrische ramen voor. Daar ik de 4 portieren van een jonge jonge 965 ga inbouwen zou ik tegelijkertijd de auto functie, zowel naar beneden als naar boven indien mogelijk, op (tenminste) de 2 voorste ramen willen inbouwen. Is er al meer info over de toepasbare relais. Wellicht zal er in de 965 al iets zitten, maar waar moet ik naar zoeken (onderdeelnummergewijs dan bedoel ik, of de plaats van een dergelijk relais i de 965, of z'n kleur).
Groeten
Wolwo
Een paar berichtjes omhoog staan een aantal bestelnummers van relais. Er staat Zweedse tekst bij.
Het relais zit in de bestuurdersdeur, als ik me niet vergis in het verlengde van handgreep/armsteun.
Aan de motortjes van de raambediening zitten twee draden. Hier wordt het relais (of worden de relais) tussen gezet. Je krijgt dus in iedere deur maximaal twee relais.
Groetjes
- A. Remy
Bedankt voor de reply Mathy.
Wolwo
Schema van wat zoek je?Ja autodown, maar in combinatie met welk modeljaat van welke auto??Mr.Borrie schreef : plaatjes doen het niet meer? ik zoek de schemas namelijk
Ik heb inmiddels een auto-up en auto-down voor de bestuurdersdeur, en een auto-up op de rest van de ramen.Echt ideaal.
Schema's zat, voor het schema uit de posting van Mathy, zou ik Mathy even PB-en.
<img src=" img406.imageshack.us/img406/8045/img1689.jpg " />
En uit welke auto komt dat relais, weet je dat?
