Bedieningspaneeltje bestuurdersdeur
20-01-2007 11:30 #1154696
Beantwoord door V700 register in topic Auto in de Auto
Zou een handigerd een schema kunnen maken om van een electrisch raam een automatisch raam te maken?
20-01-2007 12:08 #1154700
Beantwoord door V700 register in topic niet gecheckt
maar ik heb gehoord dat de schakelaars hetzelfde zijn (maw, het rechterraam kan ook automatisch). Ik zal mij eens tot de bron wenden.
20-01-2007 17:50 #1154722
Beantwoord door V700 register in topic Du fick svaren på Svenska Volvo 700/900 Klubbens forum
Mathy,
Je heb twee extra antwoorden op je vraag op het Zweedse forum met een simpel schema en een foto.
Tamas
Tamas
20-01-2007 18:31 #1154726
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Al gezien
Hallo Tamas
Bedankt voor de tip, maar die had ik al gezien. Ik heb ook al gereageerd.
Groetjes
Groetjes
22-01-2007 00:35 #1154876
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ander draadje
<pre>Hallo Volvisti
Zie <a href="/?q=node/9696">dit draadje</a> voor het schema.
Groetjes
Mathy </pre>
Groetjes
Mathy </pre>
22-01-2007 20:46 #1154943
Beantwoord door V700 register in topic Dit ziet er allemaal erg stoer uit maar...
Mathy,
Dit ziet er allemaal erg stoer uit maar waar laat je al die relais? Ik heb eens achter de relaisbak in mijn auto gekeken maar erg veel ruimte is daar niet. Heeft de 940 meer plekken voor extra relais of hebben de Zweden daar iets slims voor bedacht?
Tamas
Tamas
22-01-2007 20:51 #1154944
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic In de deur
Hallo Tamas
Dat relais hoort in de deur thuis. Daar zit zowel de motor als de schakelaar waar het relais tussen gezet wordt.
Groetjes
Groetjes
24-01-2007 11:38 #1155226
Beantwoord door V700 register in topic wellicht ten overvloede
Het relais wat links zit voor het raam ineens open, kan ook rechts gemonteerd worden in de deur (hoe weet ik nog niet, maar het kan). Dan klopt alleen de afbeelding op het knopje niet. Ook is er plek voor een tweede relais, zodat hij ook in een druk automatisch dícht gaat. Beiden schijnen afkomstig te zijn van een 850 dus ik wend mij binnenkort tot een sloperij om ze te zoeken. Hoe het inbouwen in z'n werk gaat weet ik nog niet, maar dat wordt dan de volgende uitdaging.
