Bedieningspaneeltje bestuurdersdeur
19-01-2007 00:39 #1058163
door Mathy van Nisselroy
Bedieningspaneeltje bestuurdersdeur is gemaakt door Mathy van Nisselroy
<pre><!--break--><pre>Hallo Volvisti
Volgens de verkoper is dit ...
<img src=" fotos.marktplaats.nl/kopen/a/11/FSqvWITZ3hYIdTEAw61erw==.jpg " border="0" alt=" " width="585" height="439" />
... het bedieningspaneeltje voor spiegels en voorruiten van een S/V90. Klopt dat?
Ik meende namelijk, dat de 700/900/90 serie nooit "automatische" ramen gehad heeft.
(Ik vraag dit puur uit nieuwsgierigheid, niet omdat ik zo'n paneeltje nodig heb)
Groetjes
BTW Hij staat <a href=" www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A...elaar-900-serie.html " target="_blank">hier te koop.
Groetjes
- Hein Wolda
19-01-2007 00:54 #1154597
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Denk het wel
Mijn 940 heeft wel degelijk een "auto" raam aan de bestuurderszijde. Even refererend aan dat laatste, lijkt dit dus een schakelplaatje te zijn van een rechtsgestuurde Volvo (uit UK/AUS/HongKong/..). Dat van een S/V90 kan wel kloppen, want het is zeker niet van een 940.
Maar zijn er dan S/V90's met alleen elektrieke ramen vóór?? Je zou toch verwachten dat "vóór en achter" voor die prijs standaard zou zijn
19-01-2007 01:11 #1154598
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zelf ingebouwd?
Hallo Hein
Groetjes
Heb je die zelf ingebouwd, of zat die er al op? En gaat ie alleen automatisch omlaag of ook automatisch omhoog?Hein Wolda schreef : Mijn 940 heeft wel degelijk een "auto" raam aan de bestuurderszijde.
Groetjes
19-01-2007 11:26 #1154606
Beantwoord door V700 register in topic rechtslinksslinger
ja, dit is een paneel van een late 960 of S/V90, en ja, ze bestaan met alleen vóór electrisch (zie <a href="/?q=node/9608">hier</a>). Het is idd een unit voor auto's waar het stuur rechts zit. Ook bij mij zit er een automaat op. Jammergenoeg alleen links. Wat ik niet weet, is of er ook S/V90's gemaakt zijn zonder electrische achterramen....
- Hein Wolda
19-01-2007 13:36 #1154612
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Zat er al op
E.e.a. was al aanwezig toen ik hem kocht. Ik denk dat de laatste bouwjaren van de 940 dit hadden. Ik heb korte tijd een vrijwel identieke '98 940 L.E. gehad en die had het ook.
Het raam gaat in één keer naar beneden als je kort het knopje indrukt. Als je hem lang ingedrukt houdt, gaat het raam ook naar beneden maar stopt dan als je de knop loslaat.
Omhoog is nog steeds een kwestie van ingedrukt houden.
Toen ik de binnen bekleding er af had om de motor voor de CDV te monteren, kon je zien dat er een relais in zit. Waarschijnlijk is dat ook wel later in te bouwen. Ik kan e.e.a. wel waarderen. Als ook rechts het zou doen en ook beide in één keer omhoog zou ik helemaal gelukkig worden.
19-01-2007 19:11 #1154628
Beantwoord door V700 register in topic om het af te maken
Hein, wat dacht je van alles dicht bij "auto op slot" ?
Dat is nog eens een optie.
19-01-2007 19:24 #1154629
Beantwoord door V700 register in topic helemaal af
Mijn auto heeft het ook, maar ook alleen open en alleen op het bestuurdersraam. Auto open én alles dicht op alle ramen, dat lijkt mij wel wat!
19-01-2007 19:56 #1154632
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 740 klubben
Hallo Hein, Volvisti
Ik heb een vraagje gepost op het forum van de Zweedse 740 klubben. Eens kijken of zij ons meer kunnen vertellen.
BTW in de zwarte 744 Turbo uit Italië van Roger zat een knopje, waarmee hij automatisch de ramen en het schuifdak dicht kon maken. In plaats van zo'n knopje kun je natuurlijk ook een draadje naar de CV leggen. Deur op slot, ramen dicht, schuifdak dicht.
- G.J.M. Molenaar
19-01-2007 21:10 #1154636
door G.J.M. Molenaar
Beantwoord door G.J.M. Molenaar in topic Bedieningspaneeltje
Hallo Mathy,
Hierover heb ik nl. ook een vraagje op mijn lijstje staan. Allles is automatisch bij de 90. Bij mijn "truttebol" zijn de onderste twee aansluitmogelijkheidjes, hier niet operationeel afgebeeld, voor de achterdeur vensters. Volgens mij zonder signaalverlichting (?). Dit wil ik Bas ook even voorleggen in Bommel. Het middelste, horizontale vlakje, is bij mij het knopje aan of uit. Dit betreft de werking van de achtervensters. Ik denk dat dit voor kinderen is bedoeld. Alleen hoort hier ook een verlichtingssignaaltje bij welke bij mij niet meer werkt.
Hoop dat ik je nog tref, groet, Gerrit-Jan
19-01-2007 23:24 #1154667
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klopt
Hallo Gert-Jan
Die schakelaar is inderdaad om de bediening achter uit te schakelen. Als chauffeur kun je die ramen dan nog open maken, maar de knoppen achter werken niet meer. Dit is om te voorkomen dat kinderen het raam openen en er ongelukken gebeuren. Ik vind dat een van de voordelen van elektrisch bediende ramen.
Misschien dat ik mijn schakelaars ook ooit door verlichte schakelaars vervang. Bij oudere modellen zit er namelijk geen verlichting in de knoppen. En ik merk nog wel eens, dat ik, als het wat donkerder is in de auto, moeite heb om de (goeie) schakelaar te vinden.
Nog een weekje geduld. Dan is de sleuteldag.
Groetjes
Groetjes
