dalend koelvloeistof nivo
  • Willem van Strik (GAST)
27-09-2021 08:11 #1468474 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik heb indertijd gemeten en
Ik heb indertijd gemeten en geconstateerd dat zowel het onderblok als de kop keurig vlak waren. De kop is makkelijk te meten: stalen rij en voelermaatjes. Onderblok heeft zo weinig platte vlakken dat dat wat lastiger is.
Ik heb er dus ook gewoon een andere pakking tussen gestopt, want alles was ver binnen de specificaties in het werkplaatshandboek.
Helaas kwamen we er bij die operatie ook achter, dat het onderblok al eerder een scheur had opgelopen, die matig gerepareerd was. Met de koppakkingwissel is die scheur erger geworden: of dat door de pakkingwissel was of door onze pogingen om hem beter dicht te maken, durf ik niet te zeggen.
Heel fijn dat Wim weer een goed rijdende V90 heeft!
04-10-2021 21:08 #1468535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vlakken
Hi Piet, ik ben er inmiddels achter dat mits de kop niet "pisheet" is geweest de kop kop niet altijd gevlakt hoeft te worden. Je begrijpt dat met de aanhaalmomenten van de kopbouten de kop er weer recht op wordt getrokken, geen probleem dus imho.
Ook wil ik nog opmerken dat je verdwijnende koelvloeistof vaak niet meer terug vindt omdat het onmiddellijk verdampt tegen je (hete) blok of kop. Voor mensen die een lekke koppakking hebben gehad, controleer je radiateur e.d. goed, alles scheurt bij die hoge druk, speciaal de kunststof radiateurs van de 940 serie bij de aansluiting rubber slang >> radiateur aan de linkerzijde van de auto. Vaak zit daar al een haarscheur waardoor er koelvloeistof op ogenschijnlijk wonderbaarlijke wijze verdwijnt.
  • Wim de Jong
08-10-2021 12:42 #1468578 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic controle
Gisteren even bij visser&visser langs geweest voor controle. Geen problemen, blok was kurkdroog, en kvs op peil.
Het leed is geleden, gelukkig.
Het blok is nooit bloedje heet geweest, steeds bleef de temp meter in het midden, en hooguit een paar keer er ietsje eroverheen. Misschien was dit mijn redding.
In ieder geval rijdt hij weer als een zonnetje.....ik kan en ga me nu richten op wat andere aandachtspuntjes, zoals lekkend stuurhuis (hangen wat druppels bij de slangen aansluiting, hier en daar wat kleine roestplekjes onderkant deuren, ruitenwissers koplampen, voorraamlijsten (die liggen al in de schuur) etc etc.
