Benzinelek bij tanken
19-10-2014 21:45 #951427 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzinelek bij tanken
Jep, ik had hetzelfde probleem. De dikke 12mm slang die je daar toont was ook bij mij de boosdoener. Heb ze dan maar meteen allemaal vervangen. De 12 mm is trouwens redelijk moeilijk te vinden!
Foto's zijn altijd leuk:
[img
Wat een geklungel ook :D
[img
En klaar voor alweer de 7de verhuis, naar brussel dit keer:
[img
20-10-2014 07:46 #951441 door V300 register
Nicholas;232830 schreef : Jep, ik had hetzelfde probleem. De dikke 12mm slang die je daar toont was ook bij mij de boosdoener. Heb ze dan maar meteen allemaal vervangen. De 12 mm is trouwens redelijk moeilijk te vinden!
Ah daar kan ik wat mee, is dus gewoon van binnenuit te bereiken door een paar kappen los te draaien? De rest van de slangen zal even moeten wachten tot het weer goed weer/langer licht is :).
20-10-2014 10:27 #951443 door V300 register
Moeilijk, als het inderdaad de 12mm slang is die lekt he! Die slang bestaat uit twee delen en je kan maar ??n kant van ??n deel bereiken langs de kofferruimte (zie vooral de tekening in het eerder doorgelinkte topic: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6108 )
De rest moet losgemaakt worden aan de tank en het Y-stuk, via het rechterachterwiel. Bij mij zat het lek aan de Y-koppeling en vermoedelijk bij jou ook, lijkt me de aansluiting die het meeste afziet.
20-10-2014 12:29 #951444 door V300 register
Het is dus de 12 mm slang die van onderuit het expansievat richting de benzinetank loopt? Dat is de enige slang met Y stuk die ik kan ontdekken.
20-10-2014 13:56 #951445 door V300 register
Ik kon trouwens 12mm niet krijgen en heb 10mm meegenomen. Had nog geen tijd om te proberen.
21-10-2014 00:08 #951460 door V300 register
dat gaat moeilijk worden ben ik bang.
21-10-2014 09:51 #951465 door V300 register
12mm hadden ze niet bij de brezan. Ik probeer het nog ergens anders dan.
21-10-2014 10:08 #951466 door V300 register
Ik had geluk, ze hadden de 12 mm nog ergens in een hoekje van het magazijn liggen, bestellen konden ze niet meer...
Komt er eigenlijk vaak benzine in deze slang als je zorgt dat je de tank niet overvult? Vooraleer ik de juiste slang gevonden had, heb ik nog serieus getwijfeld om het met aquariumleidingen te doen.
21-10-2014 14:23 #951475 door V300 register
In Limburg ergens heb je nog die 5mm slangen, bijna nergens meer te krijgen! Overigens die slangen met dat stof erop mogen niet meer gebruikt worden. Ja, als je ze erop hebt zitten is het geen afkeur. Die komt omdat je niet goed kunt zien of de slang gescheurd is.
Haha, die 12 mm ook niet meer? Die kon ik nog volop krijgen, alleen de 5mm niet.
21-10-2014 14:50 #951477 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Benzinelek bij tanken
Het kan net zo goed de brandstoftank zelf zijn, gaan we de komende jaren ook steeds vaker zien. De ontluchtingspijp is van koper en bij de overgang naar het staal van de tank gaat dit hevig corroderen, heb al een aantal tanks gezien die daar lekten en ik ben vast niet de enige:)
