Benzinelek bij tanken
18-10-2014 12:52 #633469
Benzinelek bij tanken is gemaakt door V300 register
Ik gooi als de tank leeg is maximaal 30 liter in de tank omdat hij bij de laatste paar liter "overloopt", er lekt dan benzine langs de wielkast achter naar beneden en als ik ermee heb gereden en parkeer hem bij mij thuis, waar ik altijd een stukje achteruit rij, zie ik dat hij onder het motorblok ook iets heeft gelekt. Heeft iemand dit probleem ook al een keer gehad? Ik denk dat hij dus lekt aan de vulslang en dat die vervangen moet worden.
Sander
Sander
18-10-2014 13:31 #951397
Beantwoord door V300 register in topic Benzinelek bij tanken
Ik denk dat je toe bent aan de "How-to-brandstofleidingen-vervangen".
19-10-2014 09:15 #951403
Inderdaad. Precies het zelfde probleem gehad met beide 340?s.
Ik zou er overigens ook niet mee wachten als hij ook onder de motorkap lekt. Meestal is het slangetje dat direct aan de carburateur aan komt het ergst vergaan, maar ook meteen het gevaarlijkst i.v.m. de hete delen die hier onder zitten.
Het voordeel is, met voor 50 euro aan slangen en een vrije zondagmiddag ben je ook klaar.
Linkje naar de how-to: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6108
- Floris Schropp
19-10-2014 09:17 #951404
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Benzinelek bij tanken
50 euro?! misschien 5 of 7..
19-10-2014 10:11 #951406
ALLE slangen vervangen zoals in de "How-to" staat en dan de goede
diameters, lengtes en kwaliteit inclusief nieuwe klemmen, ja, dan ben
je dat bedrag wel kwijt.
powerflux;232806 schreef : 50 euro?! misschien 5 of 7..
19-10-2014 10:58 #951409
Het ligt er ook veel aan wat voor slangen natuurlijk. Je hebt ze ook zonder versteviging, gewoon van enkel rubber. Die zijn een stuk goedkoper, maar die zou ik niet aan willen bevelen.
19-10-2014 11:26 #951410
Ik heb ze ook net gekocht bij Brezan: was ongeveer 40-50 euro kwijt.
19-10-2014 16:50 #951415
Onder de motorkap tussen pomp en carb heb ik al vervangen, maar hij lekt achter ook als hij bijna volzit, daar maak ik me meer zorgen om.
19-10-2014 18:04 #951419
Dat is ook heel typisch voor vergane slangen. Je hebt namelijk een extra tankje voor als je meer benzine hebt dan de tank aankan (omdat benzine uitzet als het warmer wordt). Dit extra tankje zit met de gewone brandstoftank verbonden met brandstofslangen. Verder heb je nog de ontluchting en 2 slangen richting je brandstofpomp.
Een lekkende tank is een probleem dat bij een 340 nauwelijks voorkomt, terwijl die slangen bij praktisch elke 340 gaar zijn en gaan lekken.
Gewoon vervangen en niet te veel zorgen hebben om een lekke tank luidt het advies
19-10-2014 18:05 #951420
