Voorbereidingen grote reis
05-05-2009 16:36 #628965 door 16673-dummy
Voorbereidingen grote reis is gemaakt door 16673-dummy
Het plan om met de 345 GLS op vakantie te gaan krijgt steeds meer vorm.
Ik wil natuurlijk niet met pech onderweg komen te staan, dus wat moet ik allemaal controleren/vernieuwen om veilig en zeker in Zuid-Frankrijk te komen en weer terug?
Dit is al gebeurd:
- Aandrijflijn recentelijk vervangen + olie in diff en bak bijgevuld
- Remmen gereviseerd
(- Sproeier + naald in carburateur vernieuwd)
- Ontsteking vernieuwd
Dit moet nog gebeuren:
- Distributieriem + spanrollen etc. vervangen
- V-snaren vervangen
- Olie verversen en koelvloeistofsysteem doorspoelen + verversen
Ook komen er nieuwe bandjes onder. De wiellagers maken geen herrie/lopen niet warm, dus dat is wel in orde dacht ik zo.
Wie heeft er nog aanvullingen?
  • Laurens Post
05-05-2009 17:58 #776372 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Voorbereidingen grote reis
Neem een reserve-accu mee of startkabels, dat waren mijn vergeten dingen tijdens de vakantie.
05-05-2009 18:18 #776378 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Voorbereidingen grote reis
Da's een goede.
Accu is nog goed, dus dat scheelt.
05-05-2009 18:27 #776380 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Voorbereidingen grote reis
Misschien dan ook een jerrycan van 5 / 10 liter in de kofferbak zetten ;)
Wij zijn eens met hemelvaart gegaan en bleek alles dicht, waren nooit aangekomen zonder die jerrycan. En het is zo ook wel handig als je in een afgelegen gebied zit ;)
Verder zou ik je aanraden om dan snel APK op de auto te krijgen (maar als ik goed gelezen heb was dat ook de bedoeling) en de auto na al die jaren stilstand weer eens goed in te rijden. Dan komen vanzelf eventueele gebreken nog aan het licht ;)
05-05-2009 19:18 #776396 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Voorbereidingen grote reis
Ik ben met de 360 naar Frankrijk geweest, en heb daarvoor de gehele auto nagekeken. De essentiele dingen absoluut NIET vergeten:
- Remmen
- Koppeling
- Brandstofsysteem
- Banden
- enz
Ga er vanuit dat ze in Frankrijk GEEN onderdelen hebben. Dus loop alles voorzichtig na, en zorg dat het auto'tje een km of 1000 gereden heeft. Liefst ook n keer n lange rit (een auto leer je pas kennen als je er mee rijd!)
Uiteindelijk ben ik op pad gegaan, nadat ik de complete remmerij achter heb vervangen, voor mn remmen uiteelkaar gehad had, nieuwe bandjes achterop, een reserve carb in de achterbak lag (was slecht) en toen pas was hij klaar voor vertrek.
05-05-2009 19:52 #776403 door V300 register
Een camera om e.e.a. vast te leggen misschien? Voor in de Volvoice.
05-05-2009 20:31 #776424 door 16673-dummy
Fran?ois;103663 schreef : Een camera om e.e.a. vast te leggen misschien? Voor in de Volvoice.
Zeker weten :D
@ Paul: zekers! De carburateur van de DLS gaat mee als reserve, van mijn carb zijn net alle slijtdelen vervangen.
Koppeling is net vervangen, incl. drukgroep etc.
Een lange rit maken gebeurt absoluut, als het even kan richting Belgi?/Limburg en nog een keertje richting Groningen.
Het gebied waar we heen gaan ken ik als m'n broekzak. Ook de weg erheen rijden we al zo'n 15 jaar, no problemo dus. We gaan op zondag 19 juli en komen de 20e aan.
Edit: nog even toevoegen aan het "to do"-lijstje:
- Klepspeling controleren
- Thermostaat vervangen
05-05-2009 20:37 #776428 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Voorbereidingen grote reis
ik zou naast alle tips ook voor een aantal reservelampjes zorgen, verder valt er weinig toe te voegen. zorgen dat motor, aandrijving, olieen, vloeistoffen, smeringen etc gewoon in orde zijn en veel meer kun je niet doen
05-05-2009 20:47 #776430 door 16673-dummy
In ieder geval wordt het ANWB-lidmaatschap uitgebreid naar Europa-service.
Daarvoor ben ik vandaag naar een ANWB-winkel geweest.
Met die Europaservice wordt repatri?ring gegarandeerd in zowel het geval van blikschade als mechanische schade (= pech) en hebben we recht op de Wegenwacht.
Kortom: waterdicht!
  • Laurens Post
05-05-2009 22:05 #776457 door Laurens Post
Neem ook een Haynesboek mee. Dan kun je laten zien wat je bedoelt in het buitenland
