Diagnose en storingzoeken aan de CVT
powerflux;236716 schreef : Als je spanning wil meten: je multimeter staat verkeerd.
Als dit toch volts zijn, dan..
met lopende motor? dat je dynamo niks nuttigs doet
zonder lopende motor? dat je accu (voor startbegrippen) leeg is en wellicht versleten.
Maaarrr... als dit toch de weerstand in Mohm is van de spoeltjes van je EMVK: die zijn doorgebrand en open en zullen niet veel meer doen.
extra tip: hou rekening met de diode, meet in 2 richtingen. opzich is 10 Mohm al een raar iets om te meten in een dergelijk systeem. een OL zou logischer zijn.
(ook met diode)
Hoe en waarover heb je dit gemeten?
Dit is met lopende moter gemeten.
Ik weet niet hoe ik de multimeter op de juiste manier kan gebruiken
- Floris Schropp
Stepfun;236729 schreef : Dit is met lopende moter gemeten.
wat wil je dan meten?
Revisie kit er op gezet.
Toen deed ie het eindelijk, alleen zat de aansluiting van los. Bleek een los koperdraadje van de spoel.
Andere spoel er op gezet en nu werkt het nog niet. :S
Al met al snap ik er niks meer van.
Lijst Diagnose en Storing zoeken lijst er bij genomen.
Controle Elektrische schakeling
We gaan nu met een multimeter punten doormeten aan de connector, die aan de draadboom vast zit. Let voor de nummering op de schuine vlakjes.
Originele grootte: 1024x768
De eerste 3 metingen doen we met aan de ene draad het gegeven punt op de connector, en de andere draad aan de minpool van de accu.
- punt 4: massa (weerstandsmeting. Ideaal = 0 Ohm)ik meet 0,4 ohm
- punt 5: voeding (spanning meten. Ideaal = volle accuspanning) ik meet 0.02 spanning
- punt 6: massa bergrem schakeling (weerstandsmeting. Ideaal = 0 Ohm) ik meet 45,7
Lijkt mij duidelijk dat er geen spanning is op punt 5 van de connector.
Hoe kan ik dit oplossen?
Groeten Stepfun
