Omdraaien slangen EmKv
18-10-2014 19:51 #951401 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Omdraaien slangen EmKv
Vandaag maar eens een uitgebreide look onder de motorkap genomen.
Mijn bevindingen tot nu toe.
Bij stationair draaien, zuigen de terug schakelkant.
En volgens mij zit de gaskabel los of iig het stukje plastic.
21-10-2014 14:19 #951474 door V300 register
Volgens mij is dat omdraaien van de slangen ook een manier om te testen (in samenwerking met bergrem) of de EMVK kapot is... Toch?
Meestal werkt 1 kant van de EMVK nog wel, en de andere niet. Als die kapot is dan, die rubbertjes zijn dan gescheurd die erin zitten.
21-10-2014 14:46 #951476 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Omdraaien slangen EmKv
Nee, gewoon de tests volgen die op de cvt storingpagina staan(hierboven al aangehaald). De slangen omdraaien is onzin
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
21-10-2014 15:49 #951478 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Omdraaien slangen EmKv
Slangen omdraaien heb ik alleen gelezen (en gedaan) om geforceerd terug te schakelen en dan de riemen te vervangen.
Zie het betreffende topic in de Howto garage scene hoek.
21-10-2014 17:06 #951481 door V300 register
Ja, maar dan komen ze iets verder dan helft te liggen de riemen. Niet helemaal zoals je hem zou willen hebben, wel een heel stuk beter.... Voor het vervangen van de riemen...
De vorige keer heb ik gewoon heel de secundair eraf gegooid, was het helemaal zat. Geen schijvenspreider he... Daarbij als je dit klusje eens gedaan hebt kan het weer heel lang duren voordat het weer nodig is!
21-10-2014 20:16 #951489 door V300 register
De slangen omdraaien bij is per ongeluk gegaan.
