Omdraaien slangen EmKv
16-10-2014 19:41 #633467 door V300 register
Omdraaien slangen EmKv is gemaakt door V300 register
Hallo!
Ik vroeg mij eigenlijk af wat er gebeurt met de variomatic als je de slangen A en B omgewisseld.
Ik hoor graag van jullie.
Groetjes Stefun.
16-10-2014 20:12 #951345 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Omdraaien slangen EmKv
Als alles verder correct werkt gaat de vario dan terugschakelen in plaats van opschakelen als je boven de 1800rpm komt. Zet je de bergrem aan dan gaat hij (te snel) opschakelen in plaats van terugschakelen.
16-10-2014 20:16 #951346 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Omdraaien slangen EmKv
Hoe kan ik mij dat inbeelden als bv uit stilstand weg rij?
16-10-2014 20:33 #951347 door V300 register
Dat is raar, enige tijd terug zijn per ongelijk de slangen verwisseld, en schakelde de vario keurig op, wat ik nog niet eerder heb meegemaakt.
  • Floris Schropp
16-10-2014 21:53 #951348 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Omdraaien slangen EmKv
Dan denk ik dat je emvk of vario helemaal niets doet met het vacu?m, zoals kan komen door een lekkage of vastzittende kickdown schakelaar.
16-10-2014 22:43 #951351 door V300 register
Ik rij continu met een verhoogd toerental, vooral in de bebouwde kom.
Verbruik 1 op 10
Tacho relais is vervangen
Berg rem schakelaar werkt waarschijnkijk niet
Motor stinkt bij volgas op bv de snelweg.
En de aoto is behoorlijk rap.
  • André Minet
16-10-2014 22:52 #951352 door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Omdraaien slangen EmKv
Kom dan naar een sleuteldag en wordt lid; gegarandeerd dat het probleem
gevonden en verholpen wordt.
Op den duur gaat de primaire er aan als deze niet opschakelt .
Je verbruik kan daarna omlaag tot 1 op 13 mits ontsteking e.d. ook goed staat.
16-10-2014 23:13 #951353 door V300 register
AvdAkker;232744 schreef : Zet je de bergrem aan dan gaat hij (te snel) opschakelen in plaats van terugschakelen.
Dat zou op zich wel een leuke futuristische accessoire zijn! Met de caravanschakelaar en bergrem manueel terug kunnen schakelen, en met dit knopje op kunnen schakelen.
Ik krijg er een beetje Knight Rider idee bij, maar zou wel gaaf zijn!
  • Floris Schropp
17-10-2014 07:26 #951357 door Floris Schropp
Stepfun;232750 schreef : Ik rij continu met een verhoogd toerental, vooral in de bebouwde kom.
Verbruik 1 op 10
Wat Andr? zegt, of anders zelf even op het forum zoeken. Begin hier eens www.v3c.nl/berichten.php?content=Varioma...agnose&menu=techniek en laat ons weten wat je resultaten zijn. Jouw vario zal een stuk fijner rijden na wat reparaties!
17-10-2014 12:27 #951362 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Omdraaien slangen EmKv
Het omdraaien van de slangen heb ik dus eens gedaan met een rit vanuit Groningen om het opschakelprobleem boven de 140 km/h (op de teller) te kunnen omzeilen, volledige vacu?m op de opschakelkant gezet met de bergrem schakelaar vanaf ca 100 km/h, werkte prima alleen ??n van de riemen vond het wat even wat minder...
En je loopt het risico bij afremmen tot stilstand in een veel te groot verzet te komen staan, sta je de koppeling op te vreten bij het weer optrekken, als dat al lukt met goed fatsoen.
