Primaire olielekkage?
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
08-06-2014 22:17 #948386 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Primaire olielekkage?
Ring en olie gescoord inmiddels, Brezan had de ring niet. een lokale handelsondernemeing wel.
Dus vandaag weer eens eronder gekropen.
Niet echt veel nieuwe olie (druppeltjes, meer niet), maar moet dus wel eens bijgetankt/ververst.
Kreeg helaas de vuldop niet los.
Zit goed vast, maar heb ook niet de juiste dop/imbus/sleutel.
Wat voor type en maat geraadscahp is hierbij nodig?
De olieplug van de motor heeft ook een vergelijkbaar model, meen ik. Zijn die (toevallig) hetzelfde? Danmoet ik echt zo'n ding gaan halen...
08-06-2014 22:23 #948387 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Primaire olielekkage?
3/8 inch ratel past er mooi op, maar als de vuldop echt heel vast zit kun je het beste even een 3/8 inch kop met schuifstuk gebruiken.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
08-06-2014 22:28 #948389 door BartJu
Ah, wederom een snelle bevestiging van vermoedens.
En wederom uit zelfde hoek!
Heb idd een 1/2 en een 3/8 set, maar niet de 3/4 dus.
Maar weer eens gaan shoppen dus....
08-06-2014 22:30 #948390 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Primaire olielekkage?
ik denk dat wouter een foutje maakt:D
het is namelijk 3/8 wat je moet hebben, 3/4 is een slag groter als 1/2
3/4 en 1 gebruik je bij vrachtwagens enzo;)
overigens; niet gaan verlengen en dat soort ongein, dan draai je na 5x controleren/verversen je aftapplug dol. ratel licht op spanning houden en dan laten schrikken, ze komen gegarandeerd makkelijk los!
08-06-2014 22:34 #948391 door Wouter Borsje
Nou niet meteen naar de winkel rennen Bart, er zijn verloop stukjes te krijgen zodat je van een 1/2 inch bijvoorbeeld ook 3/8 kan maken, of van 1/4 inch.
Het is alleen wel aan te raden voor kleinere doppen 1/4 inch te gebruiken en voor het grovere/zwaardere werk pas de 1/2 inch ratel.
Wat ik bedoel te zeggen is dat het bij gebruik van een verloop stukje wel aan te raden is je te bedenken wat je er mee wil gaan doen, welke dop er uiteindelijk op het verloopstukje terecht komt.
In het topic wat ik ooit heb aangemaakt over goed gereedschap staan daaromtrent ook een hoop adviezen en richtlijnen in.
EDIT: bedankt voor de correctie Anjo, dat is inderdaad wat ik bedoel...dom zeg, pas het meteen even aan
08-06-2014 22:37 #948392 door Wouter Borsje
Ah ja natuurlijk, h? wat dom zeg, heb het meteen even aangepast!
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
09-06-2014 20:29 #948443 door BartJu
Dan zit ik ook verkerd, heb 1/2 (maatje meer) en ook een maatje minder, (is dat dan 1/4 of zo?) {edit: ja dus}
Had wel die tussenmaat, maar ratel laten vallen en kaduuk...
Nou ja, 20 jaar met Hema setje gewerkt, dus goede reden voor die andere set geweest...
09-06-2014 20:51 #948444 door Wouter Borsje
1/4" -> 3/8" -> 1/2" , en dan heb je de maten die bij het sleutelen aan auto's gebruikelijk zijn wel gehad.
Zoals Anjo al aangaf zijn grotere maten zoals 3/4" en 1" vooral voor het zwaardere werk aan vrachtwagens en dergelijke.
De maten worden aangegeven in inches waarbij 1 inch = 2,54 cm.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
09-06-2014 21:03 #948445 door BartJu
Zojuist even nagekeken, heb idd 1/2 (12mm) en 1/4 (6mm).
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
21-06-2014 21:54 #948834 door BartJu
Onder de auto gelegen en geprobeerd die plug eruit te krijgen.
Maar die relatie van 24 jaar tussen de ringen plug kom ik niet zomaar tussen, blijkt...
Heb een 1/2" schuifijzer, met een verloopstuk naar 3/8, maar dat is te lang, past er niet goed in door het zwarte stuk van de CVT afstand-steller.
Kan dat zwarte deel gewoon los?
Zit met twee bouten die de primair op frame borgen, en de stelschoef van de schijfafstand. Als dit los kan, zonder problemen, dan kan ik er tenminste recht voor/in...
Verder nog een belangrijke: Is zo'n plug nog nieuw te krijgen? Ik hoop dat het geen obscure maat is, en gewoon nog gangbaar. Reden: als ie zo vast zit, dan is de kans groot dat ie niet echt goed meer hergebruikt kan worden.
Dafhobby heeft wel de ring, maar ik zie niet de plug zelf. Ik kan twee redenen bedenken: of niet meer verkrijgbar, of juist erg gangbaar...
