aandrijfas volvo 340 ontwricht
Ik heb een volvo 340 gekocht omdat ik fan ben van de cvt bak
Ik had mijn volvo net toen de rubber van de aandrijfas aan de motor kant gescheurd was toen een ander besteld die er onder gezet en nog geen 2 dagen later weer het zelfde verhaal wat kan er aan de hand zijn
- Floris Schropp
- Robbert Jan Veraa
Deze kunnen versleten zijn of de verkeerde exemplaren kunnen gemonteerd zijn.
- Floris Schropp
of de motor en bak goed uitgelijnd staan kun je eenvoudig controleren door te checken of de as over de vertanding van voor naar achter kan schuiven. Aan de vario kant zit een veer die de as richting de motor gedrukt houdt. Als je de as met de hand naar achter trekt en loslaat moet ie gelijk terug naar voren springen.
powerflux;221235 schreef : Met dif bedoel je de variomatic?
Klopt.
De as ging er heel makkelijk op als ik onder de auto lig kan ik de as makkelijk heen en weer bewegen over de spibanen
AvdAkker;221234 schreef : zit de veer die de aandrijfas naar voren drukt er nog?
Ja die zit er nog op en die is ook nog sterk genoeg (niet lam)
