aandrijfas volvo 340 ontwricht
17-09-2013 12:11 #935479 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic aandrijfas volvo 340 ontwricht
Wouter;221243 schreef : het kan zijn dat je de as die je gekocht had omgekeerd gemonteerd hebt t.o.v. zoals die altijd heeft gezeten. het schijnt dat je daardoor inderdaad de rubbers snel kunt scheuren, hoewel het qua krachtoverbrenging in theorie niets uit zou mogen maken.
of de motor en bak goed uitgelijnd staan kun je eenvoudig controleren door te checken of de as over de vertanding van voor naar achter kan schuiven. Aan de vario kant zit een veer die de as richting de motor gedrukt houdt. Als je de as met de hand naar achter trekt en loslaat moet ie gelijk terug naar voren springen.
Hoe kun je zien wat de voor of achterkant is beide zijden zijn gelijk
20-09-2013 20:52 #935572 door V300 register
Nu is as nummer 3 ook kapot
  • E. van Oostveen
20-09-2013 21:30 #935574 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic aandrijfas volvo 340 ontwricht
Loopt de bak niet ergens vast of lopen de remmen achter heel hard aan oid. Ik begin nu maar ff te fantaseren over andere theoretische oorzaken?
20-09-2013 21:44 #935577 door V300 register
Ik heb geen idee wat dit kan zijn ik heb ergens op dit forum gelezen dat er misschien wel verkeerde motor rubbers gemonteerd kunnen zijn ik bestel voor de zekerheid nieuwe motor rubbersen dan kijk ik ff verder er moet een oorzaak zijn
20-09-2013 22:09 #935579 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic aandrijfas volvo 340 ontwricht
Waarom een nieuwe as monteren als de oorzaak nog niet is weggenomen?
21-09-2013 12:33 #935597 door V300 register
Ik was de auto nodig dus moest snel klaar was de bedoeling wel om later te kijken wat er mis was
01-01-2014 22:59 #940914 door V300 register
is dit al opgelost?
