Stelplaatjes Cvt koppeling
14-12-2011 00:17 #893521 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stelplaatjes Cvt koppeling
General Custom;190158 schreef : Kun je deze plaatjes ook op elkaar monteren? Dan zijn de diktes 0,3 en 0,5 genoeg, en misschien 1 nog om het niet te duur te maken... Verder lijkt het me vrij simpel van vorm.
Nog een vraag aan de kenners: zo'n plaatje, zou dat ook passen als het rechthoekig van vorm is zoals de linkse schets? Of anders in een wat ruwere vorm zoals de rechtse schets?
Als het op die manier ook gebruikt kan worden dan zouden de productiekosten nihil zijn...
Ja dat kan, ze zitten zoals op de foto op elkaar gestapeld.
Dat is trouwens een super tekening, dat kan ik op mijn studie makkelijk maken. Weer even lekker klooien met mooi gereedschap.:yeah: En heel misschien kan ik er wel wat meer maken.
14-12-2011 07:55 #893524 door V300 register
Laurens;190169 schreef : Ja dat kan, ze zitten zoals op de foto op elkaar gestapeld.
Mooi zo!
Ik ga binnenkort eens vragen wat het zou kosten om ze in serie te maken. Bijvoorbeeld 100 stuks van elk. Als iemand dan een technische tekening kan maken, dan hoef ik hier nog eens niet zo'n ding te hebben om na te tekenen (tekenen kan ik zelf, is die 2 maanden HBO nog ergens goed voor :+ )
Let wel op dat je die plaatjes niet knipt, maar zaagt. Als je ze knipt, hoe netjes ook, buigt altijd een beetje langs de snijkant.
14-12-2011 09:41 #893529 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Stelplaatjes Cvt koppeling
het is niet wenselijk om meer als 3 plaatjes te stapelen omdat de dikte dan makkelijker gaat varieren (vuil e.d.).
vd tekening; linker plaatje past niet, rechter wel. er zit tussen de buitenste gaten een paspen waar het plaatje omheen valt.
pb me even je emailadres dan gooi ik vanmiddag even een DWG file op van een plaatje
ik zou ze overigens wel knippen, is veel sneller als zagen. je kunt met een goede dikteafstelling van de guillotineschaar die randjes aardig voorkomen. maar mochten de snijhoeken wat meebuigen dan haal je dat eenvoudig weg met een schuurband.
14-12-2011 22:31 #893592 door V300 register
Ik heb nog wel een aantal plaatjes liggen,of eentje om na te maken..
15-12-2011 00:27 #893608 door V300 register
Ik zeg overigens lasersnijden... als iemand zin heeft om een groupbuy op te zetten van minimaal 100 plaatjes per dikte, kan ik het gedeelte productie/ bestelling wel doen.
15-12-2011 09:41 #893619 door Anjo van den Akker
wel een hoge oplage met alle verschillende diktes, denk dat tot 30 identieke van elke dikte goedkoper is om te knippen; zou ik hier kunnen doen als ik plaatmateriaal in die diktes heb.
  • Robbert Jan Veraa
15-12-2011 10:43 #893621 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Stelplaatjes Cvt koppeling
Ik denk dat het snijden per waterjet of laser de plaatjes minder vervormd.
Wouter, ik denk dat BBB wel interesse heeft om mee op de kar te springen, afhankelijk van de vorm en de prijs.
16-12-2011 16:25 #893705 door V300 register
Ik heb een garage gevonden die de stelplaatjes waarschijnlijk kan bestellen.
hij gaat het nakijken in welke oplage ze te kopen zijn.
Zou de TC of wij met zijn allen bereid zijn om een wat grotere oplage af te nemen? in dat geval kunnen we korting krijgen.
gr Laurens
16-12-2011 20:20 #893723 door V300 register
Ik wil gelijk meedoen voor verschillende diktes.
01-01-2012 21:37 #894691 door V300 register
Ik heb inmiddels mijn koppeling afgesteld, ik moest 1,7 mm aan plaatjes hebben. De plaatjes van 1,2mm heb ik besteld bij de hobbyist en voor de resterende 0,5mm heb ik shim ringetjes op de plaatjes gelijmd met metaallijm, zodat ik ze er tussen kon krijgen, zonder het ringetje te laten vallen. Ik weet niet of dat op lange termijn een goede oplossing is, maar hij staat nu perfect afgesteld.
Voor de mensen die nog plaatjes willen bestellen heb ik inmiddels de bevestiging gekregen dat er een aantal te bestellen zijn. Dus stuur maar een PB als je het adres wil hebben.
Gr laurens
