verschil in afstand tussen de rollen.
25-12-2011 12:19 #894186
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic verschil in afstand tussen de rollen.
Dat zeg je nu. Ik heb er nachten van wakker gelegen......Grote vraag is natuurlijk of het stelmechanisme zelf niet de intolerantie veroorzaakt. Dat zal wel die 0.3 mm zijn en daarbovenop komt dan het verschil in riemlengte. Ik vraag me af of het wisselen van de riemen (de linker rechts en de rechter links) nog soelaas kan bieden? (natuurlijk alleen als ze nieuw gemonteerd worden)
26-12-2011 00:34 #894216
Beantwoord door V300 register in topic verschil in afstand tussen de rollen.
het stelmechanisme werkt vanuit het midden van de assen, dus dat kan eigenlijk geen verschil veroorzaken.
wel is het bij afwijkende schijfafstand altijd slim om even te checken met een waterpas (of iets anders waarvan je zeker weet dat het goed recht is) of de tandwielkasten nog wel precies netjes op 1 lijn staan.
Als dit niet zo is heb je ook een verschil, en bovendien wringen de riemen dan ook iets meer dan nodig is.
