verschil in afstand tussen de rollen.
Dankzij de uitleg op dit forum kon ik alles prima vinden.
Nu heb ik gemeten en heb ik aan de linkerkant een afstand van 1,15mm en aan de rechterkant 1,45mm.
Is dat normaal en kan ik er gewoon mee doorblijven rijden?
Verder geen klachten wat betreft het rijden.
- Kevin Kloosterman
0,3 mm is vrij veel, plus het feit dat je al weet dat de auto een tijd met slippende riemen rondgereden heeft (dat is killer voor de toestand van de zijkant van de riemen). Vandaar het advies om te vervangen.
Is dit binnen de marge?(nieuwe riemen) Of Mo?t ik alsnog andere monteren?
Gr lau
Wouter76;190813 schreef : 0,5 mm is de minimale schijfafstand, om de maximale overbrengingsverhouding te halen kun je het beste afstellen, waarbij de maximale schijfafstand 1,5 mm is.
Ik doelde meer op het verschil tussen de rechter en linker schijfafstand, dus stel dat de ene 1.5 mm is dan is de andere bij mij 1.1mm. ik heb vorige week nieuwe riemen eropgezet, dus het zou dan gelijk moeten zijn toch?
0,4 is schijnbaar veel(staat hierboven). wat zou er evt erg aan zijn? of maakt het niet uit?
Gr laurens
