Tegelijk vacuum op beide slangetjes
21-02-2011 21:31 #865943 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tegelijk vacuum op beide slangetjes
Heb van het weekend de keerringen van de doorvoerpotten vervangen en het probleem is opgelost. Geen enkel vacuumlek meer in de trommel. Ook gelijk de riemen vervangen want die waren ook gaar. Ik had alleen bij het afstellen van de riemen dat als de ene op 2mm afgesteld staat de andere op 1mm staat, heb het idee dat dan de secundaire iets scheef zit. Ik ga proberen dit ook nog even recht te zetten of is dit geen probleem. Bedankt voor het meedenken. mvg, Edwin.
21-02-2011 21:55 #865951 door V300 register
mja het ideaal is wel gelijke speling.
als je dat kunt bereiken door eventuele scheefheid op te heffen is het alleen maar mooi :)
