carterontluchting
14-06-2008 14:58 #713754 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic carterontluchting
antiekeradio;51436 schreef : deze 'restrictie' is wel vaker kwijt, waardoor je inderdaad dit soort resultaten krijgt. gebeurt vooral als mensen ijverig slangetjes gaan vervangen en niet goed opletten :+
Dinsdag samen met Erik mijn motorblok verwisselt voor die van Jean-Luc. Ik inderdaad heel ijverig slangetjes vervangen... :woops: En toen liep ie voor geen meter meer! :D
Afijn, gisteravond v??r het voetbal even bij de 340 van m'n vader tijdelijk wat onderdelen uitgewisseld, en het bleek inderdaad in het slangetje met restrictie te zitten. Toen liep ie weer oke :D
Wouter, bedankt voor de tip! Jean-Luc, bedankt voor je blok! Erik, bedankt voor je medewerking!
14-06-2008 19:50 #713775 door V300 register
goedzo...
ennuh, spread the word :) die restrictie is belangrijk..
15-06-2008 22:14 #713858 door V300 register
antiekeradio;58738 schreef : goedzo...
Het heropenen van dit topic had ook het doel 'the word te spreaden' :D
20-12-2010 22:03 #858185 door V300 register
Ik denk dat mijn antwoord al in dit topic moet staan, maar toch nog even jullie reactie graag!
Ik heb vnv mijn kleppen gesteld, bij het monteren van alles, heb ik helaas iets afgebroken (het was ook aardig poreus geworden)
Waar dienen die twee slangen nu voor?
http://img27.imageshack.us/i/20122010136.jpg/
het zit bovenop de kleppendeksel
http://img816.imageshack.us/i/20122010138.jpg/
Kan ik nu het beste op zoek naar een nieuw plastic vertakkingstukje?
Of mag ik de twee slangen, en de uitgang op de kleppendeksel gewoon afsluiten?
20-12-2010 22:20 #858190 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic carterontluchting
nee die aansluiting moet je zeker weten niet afdoppen, de aansluiting zit er om carterdruk af te laten en dus een overdruk in de motor te voorkomen; carteroverdruk is zeer schadelijk voor alle motorpakkingen en keerringen, heeft vaak gigantische olielekkage en een hoop herstelwerk tot gevolg...
zou dus op zoek gaan naar een andere, zie dat je een B14.3E hebt maar elk ander B14 T-stukje past ook.
20-12-2010 22:29 #858198 door V300 register
Okee, bedankt voor het snelle antwoord, dan zal ik eens opzoek gaan naar zo'n t-stukje!
Iemand suggesties waar die nog te vinden zijn?
21-12-2010 10:07 #858226 door V300 register
In de advertentierubriek :)
