Caravanschakelaar ofwel "sportstand" voor uw CVT/Variomatic
12-08-2009 11:32 #793455
Beantwoord door V300 register in topic Caravanschakelaar ofwel "sportstand" voor uw CVT/Variomatic
FF aan het rekenen geslagen.
3.14x5x5=78.5x15=1177.5 cm3
Dit is dus een buffertankje van 1.177 liter als hij 15 cm hoog wordt met rioolpijp 100 mm.
Is dit voldoende ?
Is dit voldoende ?
12-08-2009 12:40 #793461
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Caravanschakelaar ofwel "sportstand" voor uw CVT/Variomatic
mijn ervaring is dat rond de 1 liter perfect is, ik heb er een van 2 of 2,5 liter en dan merk je dat de vario zich nog wel eens "dood" wil schakelen..
12-08-2009 13:27 #793469
Dan ga ik hem zo maken...Weet jij waar ik ongeveer 1 meter vacuumslang van de juiste diameter (ik dacht 10 mm) kan krijgen ?
Ik kan via mijn scheepsleveranciers alleen maar drukslang krijgen...
Groeten, Ben.
Groeten, Ben.
12-08-2009 14:05 #793477
Aquariumspeciaalzaak, zoals bijvoorbeeld de Maanvis in Nijmegen. Levert ook de geschikte T-stukjes.
23-06-2016 23:01 #964050
25-06-2016 09:10 #964051
Dat tweede tekeningetje. Het eerste tekeningetje is in parallel, en dan krijg je in dit geval kortsluiting door de schakelaar.
Wat voor schakelaartje ga je gebruiken? Een bergremschakelaar?
25-06-2016 13:17 #964052
Bedankt, dat leek mij dus ook al. Maar voor alle zekerheid... Las hier namelijk over twee draden.
Het maakt dus niet uit welke van de twee draden je pakt?
Ik heb inderdaad nog een bergremschakelaar liggen, die komt er dan tussen.
08-07-2016 18:10 #964143
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Caravanschakelaar ofwel "sportstand" voor uw CVT/Variomatic
De tweede tekening is de juiste.
Als je de spanning voerende kant pakt kun je met een extra massa in de auto het lampje in de schakelaar ook laten branden.
11-07-2016 21:03 #964164
Heb de schakelaar nou fluorrood gemaakt en werkt perfect!
