340 loopt onrustig help
14-11-2003 11:37 #624757
340 loopt onrustig help is gemaakt door V300 register
Ik ben geen techneut, dus misschien kan iemand mij helpen... Ik heb een 340 automaat. Loopt verder prima, je moet er alleen geen snelweg mee rijden...want daarna loopt hij voor geen meter meer! Hij begint dan te klapperen aan alle kanten wanneer je bijv. 50 km of nog langzamer rijdt. Wie zou me kunnen vertellen waar mijn 340 last van heeft?? Bij voorbaat dank, ook namens mijn 340!
- van Strik
14-11-2003 12:05 #644230
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic 340 loopt onrustig help
Kan je het misschien iets verder beschrijven? Zit dat klapperen in de motor, of de aandrijving, of bijvoorbeeld het onderstel?
Mocht je dit niet kunnen herkennen, misschien wil je dan zeggen waar je in het land zit, dan kan iemand anders eens voor je kijken?
14-11-2003 12:46 #644231
Beantwoord door V300 register in topic 340 loopt onrustig help
De motor maakt dan veel toeren als of ik nog steeds 100km rij. Ook als ik bijv. voor een stoplicht sta. Ik heb het idee dat de automatische bak niet terugschakelt, maar heb geen idee waar ik moet zoeken...het is mijn eerste auto dus.... Ik woon in Zuid-Limburg, dus als je misschien een goede garage kent...?
14-11-2003 12:57 #644232
Hallo Sandra,
In Sittard zit Volvo specialist Veders.
Industriestraat 1a geloof ik.
Telefoon 046-4510342. Als je belt, vraag dan naar Willem. Dat is de 300-kenner daar. Check eerst even alle onderdrukslangen.
14-11-2003 14:57 #644233
hij komt dus in de bergrem stand terecht.
heb je gecontroleerd of de bergrem schakelaar niet toevallig aan staat???
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
14-11-2003 20:24 #644234
Schakelaar op de hoofdremcilinder of je tachorelais zou ook wel eens niet goed kunnen zijn.
- Thomas de Wit (GAST)
26-03-2004 20:22 #644235
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic 340 loopt onrustig help
wat doet die schakelaar op de hoofdremcilinder precies?
Gr Thomas
Gr Thomas
26-03-2004 22:53 #644236
Deze schakelaar gaat open op het moment dat je remt (of eigenlijk, op het moment dat je voldoende hard remt) en zorgt ervoor dat de vario in bergremstand komt te staan. Hierdoor remt de auto sterker 'op de motor', zodat je remmen er niet alleen voorstaan. Om te testen of deze schakelaar het probleem is, trek je gewoon beide draden los en verbind je ze met elkaar. Dit simuleert de situatie dat er niet geremd wordt.
- Ted Bogers
09-06-2004 20:27 #644237
door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic 340 loopt onrustig help
Ik heb gemerkt dat ik wanneer ik ongeveer 50 km per uur rij en onder het rijden even op de rem druk de auto hierna opschakeld. Als bij remmen de auto in de bergstand gaat staan zou hij juist moeten afremmen. Heeft iemand enig idee hoe dit komt?
Groeten,
Ted Bogers, Dordrecht
Groeten,
09-06-2004 20:41 #644238
hoi Ted,
ook dit symptoom zou door die schakelaar veroorzaakt kunnen worden.
doormeten is de enige manier om er zeker van te zijn.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
