Variomatic weigert op te schakelen hoog toerental
24-07-2005 22:46 #644288 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Variomatic weigert op te schakelen hoog toerental
...vervolg...
Als het probleem nu verholpen is, weet je dat het ligt aan of je bergschakelaar, of je kickdown. Nu is het een kwestie van doorlussen van je bergschakelaar (verbind groengeel en grijs door), uiteraard nadat je de gemaakte massakabel in stap 3 het losgemaakt.
Mocht het probleem niet zijn opgelost, dan kan het geen kwaad om zo te blijven rijden. OK, je mist wat functies, maar je weet ten minste zeker dat enkele bekende problemen de oorzaak niet zijn!
PM. Bovenstaande stappen doe je in 10 minuten hooguit. We hebben het over 2 draden doorverbinden en vervolgens tegen de massa aan vastzetten. En je hebt een *zeer* goede kans dat je het probleem zo lokaliseert!
Mocht het niet hebben geholpen, dan zijn de vierwegklep en het tachorelais de belangrijkste kandidaten. Mogelijk moet je solderen of bij de sloop langs voor een vierwegklep. Maar probeer eerst bovenstaande stappen eens.
25-07-2005 12:41 #644289 door V300 register
Mijn 480 gaf ook pas zijn snelheden aan als ie warm was. Door warmte zetten de contactpuntjes op de printplaat uit. Daardoor heb je goed contact. Wij hebben vervolgens alle contacten op de printplaat gesoldeerd en ik heb nu altijd snelheid.
Jouke was laatst aan het testen van de tachorelais 340 idem ook de contacten van de printplaat waren los. Je kunt het alleen zien als je er licht op laat schijnen. Er zat trouwens ook een breukje in de kabelboom. Na de kabelboom verlegt te hebben schakelde de 340 weer SUPER!!
26-07-2005 16:25 #644290 door V300 register
oplossingen al gevonden zie ik
ff je tachorelais open pulken en solderen.
04-08-2005 23:12 #644291 door V300 register
Nu ben ik wel heel benieuwd of je e.e.a. al geprobeerd hebt.
Is het probleem al uit de wereld?
