Welke olie in de cvt
antiekeradio;7219 schreef : dit gaat over de olie in de riemschijven:
gebruik per schijf 50 tot 100 cc ATF.
als het membraam nog goed is kun je met behulp van perslucht de olie opzuigen uit een bekertje.
how-to:
maak aan het dikste van de 2 pijpjes een dun slangetje
hou het bekertje met olie hier onder zodat het slangetje onderin het bekertje komt.
blaas voorzichtig wat perslucht langs het dunne pijpje naar binnen. het slangetje borrelt nu als het goed is, onderin het bekertje.
laat de druk in de trommel niet te hoog oplopen, bijvoorbeeld door het persluchtpistool losjes tegen het pijpje te drukken. (je kunt evt. ook een 2e slangetje aankoppelen en zelf blazen!)
als je de perslucht/blaaslucht nu weg laat, zal het slangetje olie gaan opzuigen uit het bekertje. als niet alle olie opgezogen wordt kun je het blazen/borrelen/loslaten nog een keer herhalen. (als je met de mond blaast wellicht een paar keer)
als je het goed wilt doen kun je beter de positie van het deksel tot op de mm nauwkeurig aftekenen, loshalen en de zaak van binnen met lappen schoonmaken. dan kun je er ook olie in gooien langs het membraam voor je alles terug monteert.
Waar zit deze dikke en dunne aansluiting? Zijn dat de twee van de EMVK naar de vario of zit dit ergens bij de vario zelf?
antiekeradio;7223 schreef :
Hoe je de olie in de secundaire schijven moet krijgen zou ik nog eens moeten nazoeken.
Per kant (elke secundaire) 70 of 75 ml. Welke hoeveelheid van de twee weet ik even niet, maar maakt misschien voor het toepassen niets uit. In te brengen door middel van een injectiespuit, dunne naald. Te verkrijgen bijvoorbeeld bij apotheek. Als je een hele dun naald gebruikt krijg je de olie er niet, of slechts heel moeilijk, doorheen geperst. Enige verschillende naalddiktes kopen, zijn niet zo duur, en dan even 'op het droge' uitproberen. Op een zo hoog mogelijke plaats het membraan doorprikken. De spuitjes hebben over het algemeen niet een erg grote inhoud, dus je dient 'm enige keren te vullen. De naald daarbij in het membraan laten zitten. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk zo is. De doorgeprikte plek van het membraan (een minuscuul gaatje dat zich misschien na het uittrekken van de naald vanzelf 'dichtgevormd' heeft) sealen met twee componenten lijm of secondelijm. Secondelijm is misschien de beste van de twee, in ieder geval het makkelijkst om toe te passen.
how-to:
