Hoe kan ik de voorkant verhogen?
20-06-2019 12:57 #982433 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoe kan ik de voorkant verhogen?
4 stalen nieuwe velgen wil ik ook nog eens kopen, wieldoppen netjes spuiten. Ik vind het het mooiste onder een 340, geloof het of niet.
  • Albert Jan Algera
21-06-2019 12:14 #982443 door Albert Jan Algera
Beantwoord door Albert Jan Algera in topic Hoe kan ik de voorkant verhogen?
VolvoDordt;255027 schreef : 4 stalen nieuwe velgen wil ik ook nog eens kopen, wieldoppen netjes spuiten. Ik vind het het mooiste onder een 340, geloof het of niet.
Mooimooi, dan ben ik niet de enigste. Vind dat een stuk mooier dan de ligt metalen. Rij nu al weer een tijdje met stalen velgen. Krijg vaak reacties, van echt zonde van je velgen jo! Of ik hoop dat het je winterset is!. Maar nee, ik zet ze eronder omdat ik ze mooier vind. Heb 3 sets ligt metalen velgen liggen GLE / GLT. Bewaar ze maar voor de verkoop of mogelijk taxatie.
21-06-2019 12:27 #982444 door V300 register
Staal geeft ook minder problemen met balanceren en krijgt minder snel vervormingen. Toch vind ik een set GLT velgen wel mooier en het lijkt ook beter (lichter) te sturen. Allemaal persoonlijke smaak.
  • Albert Jan Algera
22-07-2019 15:29 #982650 door Albert Jan Algera
Ik heb nu de veerpoot weer helemaal opnieuw opgebouwd met GLT veren. (I.p.v. 2cm verlaging tuningsveren). Heb er nu een aantal ringen tussen topmount en bovenste veerschotel. Hiermee zou mijn auto niet veel lager moeten worden. Moer schokdemper zit er helemaal overheen (twee slagen schoefdraad steken nog uit.) Ben benieuwd.
[ATTACH]5316[/ATTACH]
[ATTACH]5317[/ATTACH]
[ATTACH]5318[/ATTACH]
[ATTACH]5319[/ATTACH]
23-07-2019 10:51 #982655 door V300 register
Veel te veel ringen.
  • Albert Jan Algera
23-07-2019 10:59 #982656 door Albert Jan Algera
Dat is juist de bedoeling, om hem zo hoog mogelijk te houden. Zo lang alles goed aansluit zou dit volgensmij geen problemen moeten geven. Of zie ik iets over het hoofd.
23-07-2019 14:16 #982658 door V300 register
Er komt misschien wel veel kracht op een klein plekje, als de ringen warm worden dan kan het eventueel een probleem zijn, maar ik denk dat het een kwestie van uitproberen is.
Dit is ook wel mooi bedacht:
www.niveauplus.nl/products-page/product-...315-kunststofringen/
23-07-2019 14:54 #982660 door V300 register
Je kunt beter een drietal dikke bussen tussen de topmount en de carrosserie zetten.
Of beter nog een ring laten frezen.
  • S.P.H Simon
23-07-2019 22:03 #982680 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Hoe kan ik de voorkant verhogen?
je kan er ook 460 velgen onder zetten, ik had deze eronder:
Zijn iets groter en wat breder
08-08-2019 11:22 #982789 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Hoe kan ik de voorkant verhogen?
opzich wel kunstig bedacht zo, mits je voldoende draad overhoud op het draadeind van de schokbreker om diens moer fatsoenlijk te kunnen borgen
er zitten wel een paar kleine maren aan deze constructie; de ringen is opzich niet zo spannend, er zit een lager tussen dus radiale wrijving op de ringen zal niet voorkomen.. vraag me wel af hoe je spatwater en vuil uit het lager gaat houden, de opening is nu immers een stuk groter geworden en de OEM constructie is al niet echt heilig op dit gebied..
als het lager vastrot gaat hij natuurlijk wel over de ringen glijden..
François;255266 schreef : Je kunt beter een drietal dikke bussen tussen de topmount en de carrosserie zetten.
3 bussen moet je juist niet doen, dan heb je een veel te gering contactoppervlak tussen de topmount en de carrosserie waardoor die laatste op de bevestigingspunten gaat vervormen.
