Remklauw veerpoot
07-04-2014 22:26 #943861 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remklauw veerpoot
volvofiel;227525 schreef : remmen terwijl je de trommels eraf hebt of de klauw "los" hebt hangen moet je dan ook absoluut niet doen...
Eigenlijk moet je sowieso niet aan de remmen gaan sleutelen als je er geen ervaring mee/verstand van hebt.
Je kunt gerust remmen als het los hangt hoor, daar gaat op zich niks van kapot. Je hebt alleen veel onnodig werk met zuigertjes terugduwen, dus waarom zou je...
Ik vind dat je wel aan remmen kunt sleutelen hoor als je er geen ervaring of verstand mee hebt. Als je er maar een goed boek langs houdt, en eerst een keer test voor je er mee gaat rijden.
Het is niet moeilijk, je moet alleen ff weten waar je mee bezig bent, en zorgen dat je alles terugzet hoe het er uit is gekomen.
07-04-2014 23:42 #943865 door V300 register
Joris;227521 schreef : Als je de remklauw van de poot afhaalt, hoef je de zuiger niet terug te duwen als je de remklauw weer monteert. Je kunt de klauw er gewoon opzetten
wel als je nieuwe blokken monteert.
08-04-2014 06:33 #943867 door V300 register
Ik zou van de ene kant nog liever een koppeling vervangen dan met mijn remmen spelen... Dat lijkt me logisch.
Eigenlijk zou zo,n klusje toch het beste zijn voor een sleuteldag. Niet onder het mom van, dan doe ik niets, want ik kan alles wel zelf, maar meer van plaats ik het nu ook goed terug, of is dit niet zo verstandig aangesloten.... Ja ja sleuteldag moet je clublid voor zijn. Ik ben niet helemaal achterlijk he...
Daarom lijkt me het ook zie je zo verstandig het per poot te doen, en niet ze er allebei tegelijk er onder vandaan te halen...
Voorremmen zijn ook vrij essensieel. Hoe zit het met de plek waar je de remmen terugplaats, dat is tussen die uitsparing met dat achterbord? Moet haast wel.
Maar wacht even, stel iemand zou dezelfde poot terug zetten. (om wat voor reden dan ook haalt hij eerst heel zijn veerpoot onder de auto) Dan hoeft hij gezien de dikte van de remschijf en oude blokken de cilinder niet meer terug te duwen?
  • E. van Oostveen
08-04-2014 23:42 #943902 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Remklauw veerpoot
Binnenkort sleuteldag in Veldhoven. Kost je iets meer dan 30 euro en dan ben je rest van het jaar lid en veel kans dat je na die dag met goed werkende remmen de weg op kan. Het is ook nog eens veiliger en sneller werken. Wellicht heb je nog andere klussen :)
09-04-2014 10:05 #943906 door V300 register
Ja dat gaat niet lukken of ik moet hem op brancard er na toe spelen. Ik wacht eerst tot die 30 is, heb ik gelijk 2 jaar apk. Dat is eind 2014. Dan zet ik hem in maart 2015 weer op de weg, en als die dan goedgekeurd en wel is wordt ik weer lid. Dat was het plan...
Nu is hij ook onverzekerd. Ja dat zijn echt sleuteldag klusjes. Als je een beetje kunt sleutelen en enkel iemand nodig hebt die zegt, hmm dat slangetje kun je beter zo aansluiten...
09-04-2014 11:20 #943910 door V300 register
Waar zit trouwens de kilometerkabel verstopt? Ik kan me zo voorstellen dat hij op de linkerveerpoot zit maar heb zelf nog niet gekeken...
Zo ja hoe gaat deze los?
09-04-2014 11:37 #943912 door V300 register
zit op de linkerpoot, hard aan de kabel trekken nadat je hem bij het naafdopje hebt losgemaakt! de searchfunctie bevat een boel handige informatie trouwens;)
