Klakkend geluid bij klinkerweg
Nu is er wel van lichte speling in het stuurhuis als je de auto opkrikt en met de de handen de band heen en weer beweegt (stuurrichting). Maar het is lastig te bepalen omdat je bij elke beweging ook de koppeling naar de stuurpen ziet draaien.
Een tweede punt is ook dat als ik soms uit de parkeerhaven (op de stoep hier) weg draai er een korte klak te horen is wat ergens links voor onder vandaan lijkt te komen :confused: . Mijn vriendin heeft dit ook wel eens gehoord en gaf aan dat ze het ook al een keer in een bocht heeft gehoord tijdens het rijden. Een enkele klak...
Ideeen?
Verder zijn alle rubbers van de wielophanging en ook de stabilisator stang nog helemaal heel en vertonen geen uitdrogingsverschijnnselen. Zover ik nu kan zien kan de stabilisatorstang absoluut niet buiten zijn rubber bewegen en houdt deze alles goed op zijn plaats...
- Jeroen van Bodegom
Het klonk ongeveer zoals je omschrijft...
Bodejodel;182425 schreef : Klinkt mogelijk als een schokdemper. Ik had een volledig vernieuwde voorophanging, alle rubbers vervangen door PU en alles vers aangedraaid op de juiste momenten. De nieuwe schokdemper (Koni) bleek niet perfect te passen en had zich na een paar duizend kilometer wat ruimte in de veerpoot weten te verroveren.
Schokdemper en veerpoot, is dat een ding bij de 300 serie? Ik bedoel de poot met de as waarop het wiel draait en waar ook je remklauw op bevestigd zit...
Anjo heeft het bij mij opgelost door een pasbus te draaien.
Als ik zoek op schokdempers voor een volvo 340, dan krijg ik veel opties, waarbij er nog een heel metalen deel omheenzit. Alsof er een deel van een veerpoot met schalen bij zit. Klopt dit? Ik begrijp namelijk van jou dat er dus ook een mogelijkheid tot het vervangen van een patroon is? Welke merken zijn goed? Moet het perse een dure demper (monroe) zijn of zijn er ook goede goedkopere opties?
Je kan de veerpoot demonteren, de veer spannen en dan de 'dop' van de veerpoot losdraaien en daar de schokbreker uit halen. Een andere terugplaatsen, weer in elkaar zetten en klaar is Kees. Achter heb je alleen schokbrekers en ben je in een half uur klaar met vervangen.
EDIT: Jeroen, hoezo ??n geheel? De veerpoot is toch altijd gevuld met een schokbreker?
