voorophanging bussen vervangen (ring nodig?)
- Boris Duijndam (GAST)
31-10-2010 22:25 #851898
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic voorophanging bussen vervangen (ring nodig?)
Edit: ik ga het eens nakijken ik heb een 360 gedomonteerd als het goed is is alles los gekomen..
31-10-2010 23:35 #851905
door Anjo van den Akker
uiteindelijk heb ik met het MIG pistool de steunen aan de chassisbalken vastgelast, maar ik denk dat het ook mogelijk is om de gaten uit te boren en naar een 1e overmaat te tappen (M14) moest hier enkel nog wel de diam van de bussen voor nameten om te checken of dat klopt...
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic voorophanging bussen vervangen (ring nodig?)
doch ziet hij er op de foto vrij intact uit, ik heb ze al veel erger gezienOvlov 3.6L;159420 schreef : Hmmm, lastig. De enige goede oplossing is om het ophangpunt aan het chassis te vervangen door een beter exemplaar.
true, na het losdraaien kreeg ik de bouten niet meer op 't juiste moment doordat de bout op een gegeven moment in de lasbus doordraaide; resultaat van die half vaste bouten was eignelijk een super onvoorspelbaar rijgedrag doordat bij een beetje sturen de auto alle kanten op ging en je constant kon corrigeren, heb er ongeveer een km mee gereden en ben toen omgekeerd en naar de werkplaats gereden.Ovlov 3.6L;159420 schreef : Hopelijk krijg je die bouten nog los. Volgens mij heeft Anjo hier weleens problemen mee gehad......
31-10-2010 23:55 #851912
Nou de bijrijderskant moet het echt met minder doen.. dit zorgde er ook voor dat ik dacht dat de bestuurderskant een vastgeroeste ring was omdat er op de andere kant dus niets meer was
