voorophanging bussen vervangen (ring nodig?)
- Boris Duijndam (GAST)
na het greenbook bekeken te hebben ben ik aan de slag gegaan en tot mijn grote verbasing zitten er een soort extra ringen tussen de bussen die niet beschreven staan.
Deze zijn in verre staat van ontbiding dus ik vraag me af moet ik deze vervangen of kan ik ze weglaten, kan er immers niets over vinden.
de ringen lijken van de steun op de onderste foto te komen, bedoeld om de rubbers op hun plek te houden, maar die zijn op de onderste foto nog intact
draad van die moer is iig niet standaard M10 metrisch. heb het zelf nog niet nagemeten maar het is idd engels of metrisch fijn draad.
AvdAkker;159229 schreef : als ik naar de foto's kijk, heb je in ieder geval alle componenten die er horen te zitten.
De verroeste ringen die ernaast liggen zaten er ook nog tussen he, dat zijn nou de plaatjes die ik niet in vadis of de boeken terug kan vinden
Kon er totaal NIETS over vinden, stijver is in iedergeval niet het geval :nono:
Ik ga weer lekker door met de rest vd ophaning fixen, veel delen antiroest behandeld.
Zou de reactiearm niet monteren zonder goede montagepunten. Daarmee bedoel ik datdie opstaande rand er nog is. Dan is de uitlijning van die arm niet goed en zul je wel een heel raar weggedrag krijgen.
Op die plek extra ringen plaatsen maakt de ophanging niet stijver maar verandert de hoeveelheid caster.
Kijk even goed naar de bevestigingspunten van de reactiearm!
daar zat ik eerst ook aan te denken, maar dan is het toch idioot om aan 2 zijden een ring te plaatsen; dat hoeft voor meer caster & camber alleen aan de binnenkant?!Ruben;159293 schreef : Op die plek extra ringen plaatsen maakt de ophanging niet stijver maar verandert de hoeveelheid caster.
is overigens ook gezien de speling die de draagarmophanging heeft helemaal geen goede methode om zo extra caster te cre?eren......
Anders zou je de oude ringen weg moeten halen en nieuwe erop moeten lassen. Dan moet je dus ook de boel goed uitmeten zodat inderdaad het caster oid niet veranderd.
