Wiellager kaduuk??
24-05-2010 12:06 #832906
Beantwoord door V300 register in topic Wiellager kaduuk??
Ga binnenkort maar eens naar die lagers laten kijken want het is nu zo'n ergelijk gejammer tussen de 90 en 110. Kan je die lagers niet tijdelijk een flinke vetspuit geven zodat je gelijk weet of het de lagers zijn als het weer heerlijk "stil" is???
03-06-2010 21:05 #834244
Gisteren auto op de brug en volgens de monteur waren de lagers prima:yeah: Heb gisteren ook de olie van de vario ververst en alles gecheckt maar kan geen oorzaak vinden. Vanochtend begon het gejank weer rond de 90 km p/u.
Nu vraag ik me af of de riemen ook nog ergens mee ingespoten kunnen worden omdat ze misschien droog zijn of de wiellagers een extra schroefasvet injectie???:woops::woops: Heb geen idee:S
03-06-2010 21:13 #834247
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Wiellager kaduuk??
nee riemen absoluut nergens mee inspuiten, vet of dergelijke substanties op de schijven/riemen is juist een killer.
de achterwiellagers op jouw auto hebben stofkeerringen in het lager verwerkt en zijn in de fabriek gesmeerd, dat krijg je niet zo uit elkaar om opnieuw te smeren en eigenlijk is dat ook nooit nodig.
het zou evt kunnen dat de schijfafstand niet ok is
en anders gewoon de radio wat harder zetten of bij 90kmh een liedje zingen:)
03-06-2010 21:38 #834254
Beantwoord door 16673-dummy in topic Wiellager kaduuk??
Heb je de uitlaat al eens gecontroleerd op kleine lekkages/knelpunten o.i.d.?
04-06-2010 14:06 #834281
als je riemen lawaai maken uit zich dat vooral in gedreun (resonantie via de wagenbodem) die al vanaf vrij lage snelheid hoorbaar is en lineair toeneemt met de snelheid.
04-06-2010 14:57 #834285
Misschien en gek idee, maar bij mijn vario zorgde een hoedenplank voor een enorme geluidsreductie van de vario.
05-06-2010 22:24 #834369
Tja, mijn hoedenplank zit er toch wel lekker strak in maar wat is de moeite om een keer zonder te rijden!!
Ih ja, de bak gaat wel moeilijke in R dan in D, moet soms eerst via D naar R en ik druk de knop dan gewoon half in met de bal van mijn hand zoals in het boekje!!
