Wielmoeren
17-12-2009 13:04 #629803 door V300 register
Wielmoeren is gemaakt door V300 register
Na een lekke band te hebben gehad kwam ik erachter dat de wielmoeren voor m'n LM velgen niet pasten met het reservewiel. Nu zoek ik dus standaard wielmoeren, maar ik kan ze nergens vinden! Dealer en sloperijen geprobeerd, maar die geven niet thuis. Zijn dit universele moeren die ook op andere auto's gebruikt worden? :S
17-12-2009 14:29 #809813 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Wielmoeren
Ik heb er thuis 50 of meer liggen!
Normaal gezien zijn ze trouwens ook gewoon origineel, dus je zou het niet zo moeilijk moeten hebben!
Geloof dat het M16M12 is, maar als je even de zoekfunctie erbij neemt, dan moet je dat wel kunnen terugvinden!
In principe mag je ze door eender welke wielmoeren van deze maat vervangen, er wel even op letten dat je ze een conisch vlak hebben.
17-12-2009 14:58 #809817 door V300 register
Het gaat waarschijnlijk over de conische kant inderdaad. Dat die niet overeen komt.
Kijk uit met rijden met die niet-passende dingen op je reservewiel, want ze kunnen in je wiel vreten en draadeinden verneuken, of gewoon loskomen.
Wielmoeren moet je makkelijk aan kunnen komen. Ik gok dat er vandaag nog wel een clublid komt posten hier die je er aan kan helpen.
17-12-2009 15:28 #809819 door V300 register
Ik kan je wel helpen, maar gewoon niet vandaag!
Jos, in de automaterialenzaak moeten ze ze toch ook gewoon hebben, is gewoon een standaard-maat!
  • Erick Janssen (GAST)
17-12-2009 19:54 #809828 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Wielmoeren
Wielmoeren zijn M12 met een spoed van 1.5 mm, elke auto materialen zaak heeft die wel liggen.
17-12-2009 20:09 #809830 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Wielmoeren
en om het af te maken; de originele moeren hebben een hoek van 60 graden!
19-12-2009 22:13 #809932 door V300 register
Scroefdraad is volgens mij 12 x 1,25!
Heb vanuit Engeland langere draadeindes besteld maar die waren in de originele maat niet te krijgen in een langere versie.Heb nu dus 12 x 1,50 gemonteerd met bijpasssende wielmoeren.De GLT wielmoeren die ik bij mijn andere velgen had passen daar echt niet op.
Door middel van een tap gemeten wat precies de schroefdraad is.
20-12-2009 01:18 #809946 door Anjo van den Akker
nee, 't is 1000% zeker weten M12x1,5.
zowieso niet met een tap meten maar met een schroefdraadkaliber...:+
20-12-2009 16:20 #810009 door V300 register
het schijnt bij sommige types schroefdraad voor wielmontage mogelijk te zijn een vergissing te maken tussen amerikaanse en metrische maat, deze kun je vervolgens vast draaien (de spoed is vrijwel hetzelfde) maar de moeren zijn net iets te wijd waardoor er totaal geen sterkte in de verbinding zit.
De spoed is ook niet exact gelijk maar doordat de moer er wijd op zit past het allemaal wel, en de onwetende knoeier zal dus bij montage niks in de gaten hebben. Levensgevaarlijk natuurlijk.
heb wel eens een filmpje gezien van een auto die in een bocht/drift in 1 klap alle 4 de wielen verloor.
  • Kevin Kloosterman
20-12-2009 16:27 #810013 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Wielmoeren
Dat maakt het wel spannend natuurlijk...:)
