Kapotte hoofdremcilinder volvo 360?!
01-07-2007 14:11 #626168 door V300 register
Kapotte hoofdremcilinder volvo 360?! is gemaakt door V300 register
Ik heb een volvo 360 2l uit 1985. Ik had daarmee het probleem dat als ik de rem lang ingedrukt hield, het pedaal steeds verder naar beneden ging. Op de sloop een 2de hands hoofdremcilinder gehaald. Deze ingebouwd. Ging allemaal goed. PEdaal zakt niet meer naar beneden. Maar nu moet ik het circuit ontluchten en op 1 of andere manier blijft er maar lucht in de leidingen zitten. Ook al is het bakje al meerdere malen bijgevuld en de leiding al 324324 keer doorgelopen :) De remdruk komt ook pas heel ver als ik het pedaal indruk. Het lijkt wel of hij ergens lucht aanzuigt tijdens het omhoog komen van het pedaal? Hoe komt dit? Heb ik een slechte hoofdremcilinder gekocht? (wat natuurlijk kan van de sloop)
Marcel
01-07-2007 15:04 #673718 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kapotte hoofdremcilinder volvo 360?!
Zou het niet kunnen dat een van de remcilinders bij de achterwielen lek is? Veelvoorkomend probleem.
01-07-2007 15:39 #673721 door V300 register
Blijft er dan ook lucht aan de voorwielen uitkomen? Het is voor en achter blijvend lucht in de leidingen.
01-07-2007 15:45 #673722 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Kapotte hoofdremcilinder volvo 360?!
Even simple-minded: Als ie ergens lucht aanzuigt, betekend dat dat ie lek is. Als er dus lucht bijkomt, moet er toch ergens vloeistof ontsnappen? Dan moet je toch ergens op de leidingen ook vocht zien? Remvloeistof?
01-07-2007 16:55 #673727 door V300 register
Ik denk toch dat hij nog verder ontlucht moet worden... Overigens heb ik zeeeeeeeeer slechte ervaringen met tweedehands hoofdremcilinders. (10.000 km / 2 jaar verder, 4 tweedehands hoofdremcilinders verbruikt.)
Probeer zo'n ontluchtingsapparaat te regelen. Ik kreeg hem met de hand vaak niet goed ontlucht.
01-07-2007 18:47 #673730 door V300 register
de hoofdremcilinder kwam uit een 340 die net aankwam op de sloop. in ieder geval was hij vers :) Hoe veel moet je ontluchten...? als je een halve liter remvloeistof boven hebt bijgegooid... moet de leiding toch wel door gelopen zijn lijkt mij. zoveel zite r niet in.
01-07-2007 19:33 #673732 door V300 register
Mijn hoofdremcilinders kwamen ook allemaal van rijdende, en remmende 340's.
Hoeveel moet je ontluchten? Lastige vraag, totdat je rempedaal hard is. Er mag geen lucht meer uit de ontluchtingsnippel komen.
Beginnen linksachter, daarna rechtsvoor en uiteindelijk linkvoor.
01-07-2007 20:22 #673736 door V300 register
By the way, een hoofdremcilinder vervangen omdat het pedaal naar beneden zakt is niet de juiste weg om tot oplossing te komen. Wie heeft je verteld dat het de hoofdremcylinder is die lekt? Het lekt, maar waar? Mischien was het wel een enkele leiding. Net zoals wordt gezegd, meestal is het een remcilinder in het achterwiel.
01-07-2007 22:38 #673754 door V300 register
Je hoeft in principe bij het verwisselen van een hoofdremcylinder niet te ontluchten, als je de nieuwe hoofdremcylinder met remvloeistof vult en dan de wartels los indraait en laat lekken en dan een voor een vastdraaien, terwijl een ander het rempedaal indrukt ( heel rustig pompt) Chris.
02-07-2007 10:04 #673791 door V300 register
Frans;29737 schreef : By the way, een hoofdremcilinder vervangen omdat het pedaal naar beneden zakt is niet de juiste weg om tot oplossing te komen. Wie heeft je verteld dat het de hoofdremcylinder is die lekt? Het lekt, maar waar? Mischien was het wel een enkele leiding. Net zoals wordt gezegd, meestal is het een remcilinder in het achterwiel.
Wanneer je rempedaal langzaam zakt maar je verliest geen remvloeistof, dan heb je te maken met een lekkende hoofdremcilinder.
Ik heb enige tijd geleden ook m'm hoofdremcilinder vervangen. Tegelijkertijd heb ik ook de remslang achter vervangen omdat deze namelijk vaak haarscheuren vertonen.
Het ontluchten heb ik heel simpel gedaan. Ik heb een oude dekseltje van een remoliepotje afgehaald, gat in geboord en er een oud-autoband-ventiel ingezet. Daarna ontluchtingsnippel linksvoor, losgedraaid, slangetje erop, kannetje eronder. Langzaamaan druk gezet op het remvloeistofpotje.......net zolang totdat er geen luchtbellen en troep meer naar buiten kwam. (ondertussen niet vergeten het potje met remvloeistof bij te vullen) nippel dicht. Volgende nippel (rechtsvoor) en daarna de laatste (linksachter).
Zonder te pompen in m'n eentje alles bijgevuld. Half uurtje werk (inclusief hoofdremcilinder vervangen).
