Uitlijnen ouderwets?
Ik kom bij mijn garage waar ik al 15 jaar ben kunnen ze niet meer uitlijnen, gebeurt tegenwoordig niet meer! Hij gaf mij wel een adres maar is hele toestand.
Zou ik het zelf kunnen proberen? Ietsje aandraaien? Wielstand ietsje anders zetten door een millimetertje te veranderen?
Wagen heeft andere stuurstang gekregen en waarschijnlijk is zaak niet goed terug gezet.
Iemand het wel eens geprobeerd?
Het stuur staat ook niet helemaal 12 uur.
als verder de stuurinrichting en de voorwielophanging (rubbers +lagers bovenaan de veerpoten, draagarmen, stabilisator, kogels) in goede staat zijn, kan het best de moeite zijn om eea even op spoor te laten zetten door een specialist. Ik zou hiervoor wel naar een bedrijf gaan wat hier speciale apparatuur voor in huis heeft.
bij de 3-serie zijn er iets minder punten waar op den duur vervorming kan optreden, maar kwaad kan het nooit om de auto 1 keer te laten uitlijnen. het kost ook de kop niet...
tipje is wel om vooraf de borgmoeren en afstelschroefdraad goed gangbaar te maken. dan kan de uitlijner zijn werk goed doen, ipv maar beetje in de buurt zetten als alles zo vast zit als een huis.
antiekeradio;18580 schreef : kan het best de moeite zijn om eea even op spoor te laten zetten door een specialist. Ik zou hiervoor wel naar een bedrijf gaan wat hier speciale apparatuur voor in huis heeft.
Dat adres had ik gekregen.
Zit mij af te vragen of het met sleuteldag kan....
als jij zelf de uitlijn apparaten en de persoon die ze kan bedienen meeneemt, mag je dat best op een sleuteldag doen. zonee; zonde van de brugtijd.
Ik zelf heb deze methode nooit verder toegepast. Heel simpel: ik kan overweg met uitlijnapparatuur, en kan deze bij de kwikfit zelf gebruiken. Ik ben dan in een kwartier klaar.
Maargoed, ik kan je zo niet aanraden ergens heen te gaan. Bij de kwikfit is het totaal afhankelijk welke monteur je tegen komt of het goed gedaan wordt. Kost geloof ik 40 euro.
Echter Frans, ik raad je ook zeker af om er zelf aan te beginnen.
Vraag eens in je kenniskring of je een goede en goedkope uitlijner in de buurt hebt zitten.
En onthoudt, als je de goede monteur tegen komt kan je auto voor 40 euro net zo goed uitgelijnd worden als voor 200 euro.
Je stuur zal weer recht staan, en je auto rechtuit gaan.
Er staat mij iets bij dat wanneer je de wielen omruilt, linkse rechts, het ook wil helpen. Of heb ik dat gedroomd?
fransiscus;18593 schreef : Wat ik zeg, dat adres heb ik wel en voor die prijs. Maar goed, je fiestie meenemen, terug fietsen, dat idee. Of buurman vragen. Nee, ik doe het niet zelf. 15 jaar geleden wel een geprobeerd met touwtjes maar mislukte.
Situatie: auto rijdt perfect
laatst uitgevoerd: stuurstang vervangen
vervolg: auto trekt scheef
oplossing: je banden wisselen? Nee dus..
Het gebeurd weleens dat de auto trekt op de banden, dan kan het een oplossing zijn door ze om te ruilen. Maar jou auto moet gewoon uitgelijnd worden.
