Andere banden
22-04-2004 22:45 #624390
Andere banden is gemaakt door V300 register
Beste mensen me broer gaat ze golf 3 verkopen maar daar zitten net nieuwe banden onder en die kan ik dus krijgen. Maar nu is me vraag: Ik zelf heb onder me volvo 175/65/14 en ik kan dus krijgen 185/60/14 gaat dit passen ja want ze zijn alle 2 even groot en me GLT velgen (platte disk) kunnen de breede wel hebben. Alleen vraag ik me af of de hoogte verschil, veel zou uit maken. dus van 65 hoog naar 60 ???
Als jullie er ervaring mee hebben ofzo dan hoor ik het graag.
Greetz Marwin.
Greetz Marwin.
22-04-2004 23:59 #639267
Beantwoord door V300 register in topic Andere banden
Hallo Marwin,
185/60R14 is de standaard maat voor de GLT velgen
van het type "platte disk". Ik heb die er nu ook onder. Rijdt goed.
Wanghoogte nu: 0.65x175mm=113.75mm
Wanghoogte straks: 0.60x185mm=111.00mm
Het verschil valt in de tolerantie die ontstaat
door afslijten van het profiel en verschil van de
dynamische rijstraal als gevolg van bandenspanning,
temperatuur en rubbercompound.
Met de nieuwe band legt je wiel 2xpix(Roud-Rnieuw)
MINDER af, want je nieuwe wiel heeft een kleinere
diameter. Dit terwijl het opnemerelement voor je
snelheidsmeter ervan uitgaat dat er per omwenteling
MEER afstand wordt afgelegd. De teller zal dus
gaan overdrijven en daarmee zit je altijd aan de
veilige kant. Maar zoals ik al zei, verschillen
zitten in de marge.
zitten in de marge.
23-04-2004 01:41 #639268
23-04-2004 03:00 #639269
Toyo is erg goeie band! Ga je lang plezier van hebben.
27-02-2005 14:10 #639270
ik heb ook een vraag hierover.
ik heb een 'gewone' 360 met 175x70xr13 eronder op stalen wielen. ik wil graal alu eronder. is de maat 195x50x15 een goede of moet het iets anders zijn. heb eigenlijk geenverstand van de zaak dus alle hulp is welkom.
groeten peter
groeten peter
27-02-2005 14:27 #639271
Uit een ander topic van dit forum:
www.miata.net/garage/tirecalc.html
Als je daar die waarden invult, komt er als antwoord uit dat dit goed kan, maar dat je teller wat "lager" gaat aangeven dan dattie nu doet. Dus als hij eerst netjes 120 aangaf op 120 km/h, dan geeft hij nu 120,2km/h aan. Alsof je dat kan zien op die klokken van ons, maargoed dan weet je dat in ieder geval.
27-02-2005 14:33 #639272
dank je wel voor de site
- Jeroen van Bodegom
27-02-2005 19:38 #639273
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Andere banden
Let er wel op dat je velgen met de juiste ET-waarde koopt anders gaan je banden aanlopen tegen aan de binnen of buitenkant.
Ik heb zelf een ET-waarde van 40 mm op mijn GLT velgen en ik heb aan de buitenkant nog enkele centimeters over in de wielkasten.
Een ET tot 25 mm zou in princiepe nog moeten kunnen bij 195 mm brede banden zoals jij noemt, zonder dat je banden aanlopen.
27-02-2005 20:14 #639274
Een ET van 25 met 195 breed gaat inderdaad net (heb ik zelf gehad). Maar verder naar binnen mag je echt niet meer.
28-02-2005 19:32 #639275
ok dank je ik was namelijk al aan het kijken naar velgen met ET38 dus dat gaat niet door. klopt het trouwens dat het "naafgat?" 50 mm is of heb ik compleet verkeerd gemeten?
bvd piotr
bvd piotr
